aokiwoyi
2012-06-18
学习了。 但是没有明白如何联系到振动振幅的异常,滚轮内油温高影响振动?是因为油温高了轴承受影响的吗?
cjw1988
2012-06-18
油多或者油少都有可能造成油温高,少油轴承产生热量,造成油温高。多油,偏心块旋转受阻,造成油温高!液压油油温高也有可能是铁轮油多了,道理很简单,不解释了。至于偏心块分体式的,国产机子是同等设计,有空看看实物结构就有所了解,整体式偏心块常见于三一,江麓,山东常林,中联好像也是。结构问题咱不用讨论,多了解就是了!
aokiwoyi
2012-06-18
个人也觉得减震块的可能性不大,毕竟才1100小时。当然目测检查花不了多少时间,看看总放心一点。 振动马达时高时低的压力输入,可能会导致振频的起伏,所以振感会强烈一点,其实,振幅还是一样的。建议先测一下振动马达输入和输出口的压力(我们的压力检测口在主泵那侧,不知道徐工的马达侧是否有提供?)如果压力波动较大,应该是主泵的问题了。 另外,有两点请高手指教: 1、为什么需要确认滚轮内齿轮油油温?油温过高意味着什么? 2、看到ABG8820给出的滚轮轴测图,偏心块是分体式(与主轴是拼装而不是焊接的),如果是分体式,如果安装出现松动,也会引起振幅的波动。是否可以这样理解?
aokiwoyi
2012-06-18
貌似压力没有这么大滴!少个零是正解。
cjw1988
2012-06-18
我个人觉得和减震胶块没什么关系,楼主信不信由你,钢轮里面的油换了吧,按标准来,不要加的过多了,但也不能少,大振频率达不到的话整车都会震动,楼主还是先检查下压力吧
cjw1988
2012-06-18
进油管路是否有松动,大振,发动机转数是否达到要求,还有就是压实土质是否已达到标准,有必要的情况下检查下大振压力是否有跳动!
XS222J-1
2012-06-17
非常感谢楼上各位 等最近联系徐工的师傅现场查看下 再确定最终原因 楼上各位分析的原因我都一一记下了 感激!
三明螺丝钉
2012-06-17
先是检查外观,所有减震块是否老化开裂,所有的连接螺栓是否有松动 再检查振动压力,是否太低或太高,如果有条件,可以检查振动频率是否足够 ABG8820提供的液压图是英格索兰的,有参考价值,但这个机是不是这样我不知道
沐浴阳光
2012-06-17
减振块是振动马达一侧的圆形橡胶墩,有六个,梅花板上。
沐浴阳光
2012-06-17
把液压图都传上来了,这样的解释够详细。但大多数人看不明白。
