aokiwoyi
2012-06-20
以前铁轮的震动轴承都是大间隙轴承,标号上都有个C5的字样,因为铁轮震动压力大,转速高,对轴承的要求也高,这就是为什么国产轴承用不过进口轴承的原因。油温高多多少少会和震动大小有一定的联系........ 不知道到底该如何理解你的这段话? 我也只是针对你提出的轴承游隙问题提出了自己的观点,确实轴承的选择有讲究。
三明螺丝钉
2012-06-20
大哥,也许我描述的不够清楚 空转半小时的前提是系统空载,就是马达不驱动偏心快,发动机中低速运行,这时候的工作压力应该是很低的, 最重要的是这个时候不能拆卸液压管路,也就是不能有泄漏,否则真的需要一火车皮液压油咯 前面说的松开管路接头排气是另一种方式,和这个操作是两回事, 谢谢指正, 也希望看到的其他人不要误解
Raines
2012-06-19
你是在什么情况才出现大振抖动大?出现抖动大是在什么环境下(或者说只要大振就会抖动大还是偶尔情况,高温还是低温情况)?我建议1、检查减震块,是否损坏,压缩量是否正常,2、检查振动论油液情况,必要时拆卸钢轮检查内部情况,是否机械部件损坏,3、大振抖动大,可能是共振现象,排除需要调节振动泵的振动频率。
aokiwoyi
2012-06-19
再次学习了。 以前也没在意轴承的游隙选择,特地查了一下,我们的压路机,根据滚轮大小不一,轴承大小不一,游隙配合选择C4、C5,更大的都是定做的,游隙值超过了C5。不过,我想轴承的受热及游隙大小,直接影响轴承的使用寿命,而且使用过程中可能轴承部会有较大噪音出现,却不能说影响振动。除非轴承已经损坏:保持架变形、轴承面热咬伤、滚柱损伤等等。1000多小时,轴承跑的最欢快、最舒服的时候,很少会出现振动不稳,而且这机子是低幅完全OK的。
cjw1988
2012-06-19
我建议楼主不要擅自调节泵的排量,不是所有螺丝都可以是自己拧的,要是那个能自己拧 ,还要液压试验台做什么?
cjw1988
2012-06-19
以前铁轮的震动轴承都是大间隙轴承,标号上都有个C5的字样,因为铁轮震动压力大,转速高,对轴承的要求也高,这就是为什么国产轴承用不过进口轴承的原因。油温高多多少少会和震动大小有一定的联系。这个是仁者见仁智者见智吧,这个字面上也不好解释,有兴趣打我电话。相信你找到我电话应该不难
cjw1988
2012-06-19
这个有可能,很多人换完液压油滤芯就有这些情况产生,不如无震动了之类的,或者转向沉!楼主可以检查下!
XS222J-1
2012-06-19
最近换了次液压油滤芯,是不是进空气了?然后引起液压泵有气体,功率跟不上?
神行天下
2012-06-19
你的问题应该是机械共振。 振动频率与驾驶室产生共振。 其实很简单,把大振的频率调整一下就可。 具体: 振动液压泵可调节排量,在 伺服缸两侧各有一个 机械限位螺杆。 大振的螺杆是比较长的一个。把螺杆下方的锁紧螺母松开,把螺杆向内调两圈。再锁紧螺母。 估计重新开机情况就会好转。 祝你好运。
aokiwoyi
2012-06-18
350的单位应该是kgf或者Psi吧?前者的可能更大一点。
