XS222J-1
2012-09-02
谢谢。 现在工地上有台其他牌子的22吨压路机,它开大振驾驶室就不抖,这样也就是说不一定是路面硬的原因了
2012-08-31
以前YZ18JC 的就是济南泵 1300左右 你这种不清楚
XS222J-1
2012-08-31
请教这车震动泵多少钱大概
2012-08-30
方向抖和防振胶一点关系也没有. 只有外行才会这么说. 你这个是起振时抖下还是一直抖? 你原地振动看正常不. 原地振动徐工机的大振铁轮是往后转的吧 如果整车有跑偏的感觉就是压力大. 还有把振动泵换了吧 . 你的液压油多长时间了?
XS222J-1
2012-08-30
最新情况:厂家的工程师来现场检查了压力:大震瞬间压力在310左右,稳定后压力在200多点。小震瞬间压力也在310左右,稳定后压力在100多点。 大家帮忙解释一下 这个压力正常吗?拜谢
神行天下
2012-06-24
要给液压振动系统排气,需要如下: 1. 检查油泵吸油滤芯,滤芯的精度最好在80u, 每次换油都要换新滤芯; 当然有的系统没有吸油滤芯,也可。 2. 发动柴油机,但不启动振动;就是泵的高低振线圈都不通电;(这时马达是不转的,不需把马达抽出!) 3. 不需松开任何油管; 只需松开伺服缸上的测压口X1,X2,就可排出控制油路的空气;2分钟足够; 松开高压油管两侧的测压口M1,M2,就可排出工作油路的空气;2分钟即可; 4. 其实振动马达都自带冲洗阀,可自动排气; 所以即使什么都不动,空车也可排气! 最重要的,系统不能存在长期吸气的节点!回复(0)
aokiwoyi
2012-06-20
振动电磁阀高振的时候供油有异常。这个可能会不会?
三明螺丝钉
2012-06-20
还是讨论下振动问题吧, 个人感觉楼主的机器是有共振了,可能的原因是: 1、减振连接有问题,松动或减震块老化,钢轮减震块或驾驶室减震块老化造成减振下过不好, 2、振动液压系统有内泄,振动频率无法达到设计要求,造成机器共振 3、振动轮里买呢的激振偏心块有问题,导致振动不均衡,这个可能比较小 没空了,改天在讨论
ABG8820
2012-06-20
问题讨论的很激烈{:soso_e113:}回复(0)
cjw1988
2012-06-20
学习了 大伙都是高手啊!
