我的车大震动问题,请叫阳光兄等高手
XS222J-1
2018-03-11
还没去工地确认呢 等最终确认了 一定上图解释
aokiwoyi
2018-03-11
徐工XS222J,两年两个月,一千一百小时,按时更换各类油品。现开小震动正常平稳,但是调到震动大档后,方向盘抖动明显,和钢轮连接处的震动皮也抖动幅度历害。机子大档工作比较少。机手说:大挡钢轮震动加大是肯定应该的,但是方向盘不应该这么抖动。请教各位这种情况是否正常,如不正常大概是哪方面问题,谢各位! 是驾驶室抖 不是方向抖。现在车子1200多小时了 终于看到下文了。晕啊,LZ表述不详,搞得一大群人唧唧歪歪一大段,却都没点到点子上。下次一定要描述清楚。
cjw1988
2018-03-11
不是 ,你理解错了,我只是跟你讨论轴承,没说轴承游隙会影响震动!
cjw1988
2018-03-11
震动稳定压力是28MPA, 空转半小时,明白是什么概念吗?要是这样排空气的话,楼主可以拉一火车的液压油放那备用!
XS222J-1
2018-03-11
认真学习了
三明螺丝钉
2018-03-11
本帖最后由 三明螺丝钉 于 2012-6-20 09:38 编辑 这个是技术活,如果以前没有接触过,不要贸然动手, 简单来说排气就是在管路的末端把接头拧松(不是卸开),利用系统的压力把空气排出来,待看到流出来的油液不再有气泡时再拧紧管路接头,在这个过程中,系统必须保持运转以保证系统有正压力,不至于把空气重新吸进来,但是最好让系统空载运行,也就是尽可能的把系统和所驱动的负载的机械连接脱开或减轻负载。 还有一种方法是:对于压路机振动系统来讲,可以把振动马达从铁轮上拔出来(不拆除液压管路),把马达输出轴和负载脱离,再开启机器,使发动机在中低速状态运行 (1000-1300RPM),打开振动功能,让振动马达在空载状态下运转半小时左右,期间切换几次大小振。然后再停振关机,然后再装好马达,静止2小时后再使用
XS222J-1
2018-03-11
请教下 液压泵的空气怎么排出来?
佛山压路机
2018-03-11
我手上有个表最大压力是350,我不知道是什么单位。毕竟我不是维修师傅
ABG8820
2018-03-11
高振幅 中位 原理是一样的 低振幅状态
佛山压路机
2018-03-11
减震块就是钢轮和车架连接的六块圆形的防震胶,站在前轮就可以看到的。 依我来看你最省钱的方法就是先量一下震动压力,很简单就是在震动马达底下的两个测量口一个量大震一个量小震,你接一个350MPA的压力表然后开震动看压力达不达到190MPA,要是190MPA以上就没事反之 你懂得 刚开震动会出现瞬间压力340MPA左右1秒后就会稳定在某个读数上,那就是你机的实际压力。 还不懂就打我电话,我相信你会找到我电话的。 农民打字不容易啊给点动力好让我下次回帖更卖力
