ABG8820
2012-06-16
379387737
XS222J-1
2012-06-16
仔细看了看 还是有点懵,这个减振块是在钢轮的外部两侧 还是在钢轮的内部?检查起来 复杂吗? 兄弟 请教你QQ多少
ABG8820
2012-06-16
23是承重器端的减震块 对应驱动端也有16 不知道你的压路机带不带钢轮驱动
ABG8820
2012-06-16
你的原因没有找到怎么能解决呢 ?让你放油是检查从简单到复杂 一项一项来 呵呵
XS222J-1
2012-06-16
兄弟 减震块的位置图有吗 我的说明书在工地呢 离我这有段距离~~
XS222J-1
2012-06-16
图都搞上来了 太牛了!你说的偏心室油是不是就是钢轮油 换的是重齿轮油 GL85W 90的那种? 如果是 我把油彻底的换一次会不会好?
ABG8820
2012-06-16
你的大振 小振 是取决于部位号码 4 5 两个偏心块的开口角度来决定的 要是大振振动比较厉害 检查偏心室油位 放油看看有没有铁屑之类的东西
XS222J-1
2012-06-16
阳光兄 请告知一下 检查马达温度的方法{:soso_e183:} 另减振块是在钢轮里面还是外面的侧面?回复(0)
ABG8820
2012-06-16
按使用手册改换 油品也有保质期
沐浴阳光
2012-06-16
减振块在钢轮侧面,温度没显示。
