威少54798395
2016-05-07
师傅你好,前天叫了一个维修工换中心油封,他说我的机压力低,就顺便调了一下主炮,现在感觉冷机正常热机无力,问一下师傅有没有可能是调了主炮引起的?非常期待您的答复!!
铁甲之过客
2016-05-06
那四方的好像是调泵压力的,是跟调流量的螺丝装一起的那个吧,我去试下看有效不。还有水箱小循环是起什么作用的,为什么拆了节温器就要堵起来呢??求王师傅给广大甲友普及下,谢了!
王成林
2016-05-06
重载调整螺丝,是调节器上面,功率调整螺丝中间那个,13的锁母四方的螺丝。锁母松开,四方螺丝松一圈,看看变化,如果动作过程中不憋车,只是用力挖掘时憋车,调整这个螺丝很有效。如果是国产调节器,有时不好用。
铁甲之过客
2016-05-06
王师傅麻烦指导下
王成林
2016-05-05
中泵是那个泵,是不是小臂?中泵合流电磁阀是那个位置的电磁阀?《在电磁阀组第几个》,是不是直线行走电磁阀?还是小臂快速电磁阀?。 拖压的压力是多少《我第二次提问,非常关键》?你告诉我数据,我告诉你处理方法和部位。拖压力一般和P1和P2截止阀有关系。 建议你学习一下资料,交流要用术语。
胜利双手创
2016-05-05
搞不清楚拨开中泵合流电磁阀他就不拖压了?只是中泵往外开慢点。电工说电路没有问题
铁甲之过客
2016-05-05
动作过程往外出并带推土的话憋,转数掉三四百转,并有黑烟。 节温器不知有没坏我直接拿掉了,您说的小循环是否是指装节没器那座子上的小孔,节温器下部刚好堵到哪的小孔??用什么堵??谢谢!
王成林
2016-05-05
根据你的描述,是动作做溢流时憋车《非常用力时憋车》,动作过程中如果不憋车,是泵调整问题,可以调整重载调节螺丝,试试看。 热车和冷车是否变化大?。如果变化大,说明漏损严重,也会出现这种情况。 水温高如果和机盖掀开有关系,说明水箱四周隔离海绵脱落现象,仔细察看一下,特别注意机盖上面的海绵,是否脱落。节温器不要随意摘除,是自动调节水温的,如果确定损坏可以摘除,但是小循环必须堵住,否则水温更高。 供参考。
铁甲之过客
2016-05-04
师傅,我的斗山215-7有点憋中臂,特别是往外推土时,但不熄火,有黑烟,其它动作可以,还有个问题,机头盖盖住工住一个多小时水温就偏高,打开盖子故又没事了,节温器已取,水箱洗过,请分析下,谢了!
王成林
2016-05-04
神钢-6车型,应该有空载压力,35公斤左右。你说的拖压,压力是多少?35公斤左右属于正常,如果高于40公斤那就不正常了,需要调整。神钢-6E车型没有控制压力。《以后提问题要有具体数据,要在修理工角度交流,才有实际意义》 这种车可以改为液控,你可以试一试,看看变化。
