江华小麦
2016-05-09
卡特305.5E回转慢整车动作慢 把斗动作收到顶或放到顶一直不放它 怎么又变快了 这是什么问题
、一直在追
2016-05-09
、一直在追
2016-05-09
王师傅 卡特349D掉臂,顶机不掉 ,掉十来公分就不掉了,其他正常
胜利双手创
2016-05-08
挖机已经修好了真后换了两个调节器。谢谢王师傅
铁甲之过客
2016-05-08
谢谢王师傅的解答。重载螺丝调松是否会降低整机的动作力度??还有我这机打开机罩盖干活机温就不高,盖着就会高,您估计定念么回事呢?水箱里外洗过,海绵没松
威少54798395
2016-05-08
非常感谢王师傅的回帖和电话中详细耐心的解达,对一个万里之外的陌生人来说无限感激!
王成林
2016-05-07
空载压力太高,要根据现象,调整电磁阀的调节螺丝,和流量调节螺丝。神钢车要按显示器标准,调整电磁阀输出压力。 空载压力高,和发动机冒黑烟没关系。和水温高有关系。
王成林
2016-05-07
坦诚的说,在没有调整前怎么样?。按我的经验,热车变慢,和修理工调整溢流阀没有关系,如果有也是巧合《如果溢流,阀拆下来再按回去,就有可能》。可能以前就有这种现象。
王成林
2016-05-07
压力只能在分配器上面的溢流阀调整,泵不能调整压力,泵上面只能调整功率和流量。 功率调整要根据发动机的功率调整,否则不是慢就是憋车。 流量调整和功率没有关系,和空载压力,背压,轻载动作速度有关系。不同车型调整方法不一样。 节温器是自动调节水温的,它实际是一个温控开关。 当刚启动发动机,水温低于控制水温时,节温器打开小循环,机体内的水经过水泵,有两个通道循环,一个是通过水箱,经过散热后流回机体。另一个是通过节温器小孔,直接流回机体,目的是让水温迅速达到工作水温。 当水温超过控制水温后,节温器就关闭小循环,这时水只有通过水箱,经过散热再流回机体,防止水温过高。 如果取出节温器,不把小循环堵住,就有一部分热水不经过散热,直接流回机体,水温就会异常升高。 当然水温高有几个因素;水箱通过风力小。水箱四周隔离不好,造成热风回流。水箱机体水垢多。发动机装配不好。柴油泵供油时间不对。发动机超负荷工作。我对发动机不精通,可能还有其他因素。 供参考
w4318352
2016-05-07
王师傅你好,今天也遇到台神岗200-6..我电脑板上看怠速空载压力是50多的,60左右,你说不能高于40.现在有点冒黑炮,跟这个有关系没有
