王成林
2016-05-10
这种车我没有见过,大概说一下,如果掉臂下降憋车严重,可能是保持阀没有开启原因,相当于做溢流。别的动作做溢流是否也憋车厉害? 如果动作做溢流憋车,可以调整重载调整螺丝。拆出大臂保持阀的单向阀,试试看。供参考。
王成林
2016-05-10
大臂支车一侧,也就是有杆腔,掉臂程度,是根据阀杆和阀体的间隙泄漏所决定,没有保持阀。 保持阀的单向阀开启,是高压油推动,速度快。关闭是靠复位弹簧,所以有延时。
松特挖挖
2016-05-10
师傅说的很详细,点赞,
ylliangwei
2016-05-10
王大师,您好!我想向您请教个问题。看到一永工YG180—7挖掘机降大臂熄火,举升还行,发动机低转速状况就好一些。斗杆和钩斗动作却很快。这是什么原因造成的?是否清洗这组换向阀就能解决问一题。发动机听声音感觉不是很稳定。
、一直在追
2016-05-10
大臂提升或下降停止不是立刻关闭保持阀?顶机一点不掉,还有他个电磁阀起什么作用?
王成林
2016-05-10
动作慢而且还憋车,就考虑发动机问题,液压你最好检测和查看数据再交流。液压方面好修理,发动机真不好修理。 白天打电话交流,原因和处理方法很多,不是一两句就能写明白。
王成林
2016-05-09
如果是305.5,我凭记忆可以回复你,如果是305.5E,这种车我不了解是那种系统,不能准确回复你,很抱歉。 你最好在主泵上面接上压力表,查看动作是否合流,和先导压力变化。 你打电话给我徒弟,他主要修理小型车,比我接触多。13400277585.《已经自己做》。
王成林
2016-05-09
原因是;阀杆或者再生阀有泄漏。大臂提升停止后,这时大臂保持阀没有关闭,由于泄漏大臂开始掉臂,过几秒钟保持阀关闭后,掉臂停止。这种车小臂的再生阀极易损坏。我修理过几个了。 供参考。
胜利双手创
2016-05-09
小松360一7,动作慢,有点憋车。没有具体数据。对这种机型不怎么了解。怎样调整才好,具体方法。又麻烦你了,王师傅
王成林
2016-05-09
车修理越多,经验越多,建议抽时间看看书,了解修理术语,交流方便。
