王成林
2015-12-23
如果两个管同时回油箱不憋车,说明无杆腔油路正常,有杆腔回油阻力大。 引起原因;二次先导压力低,主阀杆行程不到位,造成回油严重节流,产生很高背压。或者主阀杆有异物不能到位。 检测方法,把小臂两个阀杆的复位弹簧去掉,检查行程是否正常。在小臂阀杆旁边,去掉一个阀杆,把小臂阀杆推到回收位置,然后用嘴吹一下有杆腔高压管,感觉阻力大小,应该阻力不大。 注意;小臂回收时,副阀杆是封闭的不回油,只是主阀杆节流回油。
岳雨轩
2015-12-23
是ex75,两颗管同时回邮箱都不憋机,两根阀杆同住友60A2对换后还是憋机!我感觉是阀杆开不到位!
王成林
2015-12-22
可能是分配器问题,如果两个高压管都回油箱,看看什么情况,是不是小臂两个阀杆安装错位了? 接表检测两个泵,在小臂回收时,看看是哪个泵压力高。是ZX还是EX75?。
岳雨轩
2015-12-22
您好,日立75小挖收二臂憋机,申二臂不憋机,后找一根管直接从分配阀两个有口对接,还是收二臂憋机,就感觉回油不畅通似得。液压泵是新修的,没修之前也是这症状。麻烦您给诊断一下
胜利双手创
2015-12-17
谢谢王师傅了。
曾友松
2015-12-17
哦 谢谢
王成林
2015-12-17
泵的噪音怎么样了?
王成林
2015-12-17
很抱歉,这个车型的我没有。
王成林
2015-12-17
你提供的压力数值,是电磁阀输出实际压力,还是显示器显示的压力?查看电磁阀是原装的,还是国产的? 做动作时,用万用表检测一下,电磁阀电流是否变化。如果电流变化压力不变化,说明电磁阀有问题,电流不变化,电路有问题。
王成林
2015-12-17
是不是右行走和挖斗不憋车?左行走和回转是否憋车?合流动作时,是否左行走一侧的泵压力低? 你没有具体数据,我猜测回答一下;压力低是漏损原因。憋车是调节器问题,或者泵上面的节流孔堵塞。要检测调节器上面的检测孔压力,才能判断具体原因。 卡特车和其他进口车相比,自动化控制不高,检测修理比较容易。
