王成林
2016-05-22
打开显示器,进入菜单查看压力,车不启动时是多少压力?。 简单确认原因,接压力表检测泵压力,不就明白什么原因了。 可能压力传感器损坏,断开传感器还显示280公斤压力,电脑版程序有问题了。判断原因简单,修理可能需要电工了。供参考。
胜利双手创
2016-05-21
来看王师傅
xly350128
2016-05-21
请问师傅,现代225-7刚启动怠速前后泵压力都显示270多,大油门干活最高也才280.压力就是定在277-280,调主溢流阀也没反应,拔了压力传感器也没反应,压力就是那么多,这个什么情况?
王成林
2016-05-21
图看不清,用的是多大量程的表,量程太大几公斤显示不了。如果是液压泄漏原因引起油温高,检测散热没有用。考虑检查泄漏原因和部位。才能解决问题。
吖君
2016-05-21
王师,这里回油背压的压力怎么是0呢?回油单向阀也正常。
王成林
2016-05-20
打字太多发信息,开机后电话交流。太忙了总关机。 甲友有事发信息,开机后再回电话。
锦州永兴
2016-05-20
王师傅你好,以前同你通过电话,在这里表示感谢。小松360-7,液压泵不好了,压力低,A模式大油门溢流前后泵都26.L模式溢流26,行走前33后37.起始压力冷机大油门42-43,热机22.25.油门大憋车,掉600转。怠速不憋。先导压力怠速33.高速35.油门越大越憋车,空载速度都慢
锦州永兴
2016-05-20
现在在修泵,泵压高了会更憋的啊,溢流时冷机650热机PC电流580,ls-0,求分析
锦州永兴
2016-05-20
王成林
2016-05-20
这种现象原因很简单,我以前多次说过。检测方法和处理方法打字太多,你发信息吧。
