王成林
2016-05-24
憋车原因考虑两个板块;1.发动机功率不足。2.。液压磨损或者调整不当。 那个是主要原因,要根据故障现象去分析,所以我要了解一下现象和数据。 发动机方面;故意憋车时仔细查看,发动机有没有黑烟,有黑烟和没有黑烟原因不一样。有黑烟要考虑增压器,进气阻力,管道有没有漏气,喷油器雾化不良,高原气压。 没有黑烟要考虑,增压器和增压器压力传感器,共轨压力,是否在规范值以内。用检测仪检测。 液压方面,憋车是什么情况下憋车;做溢流憋车,动作过程中不憋车,重载调整不当,或者液压系统漏损严重《主泵压差很大》, 如果做溢流和动作过程中都憋车,动作速度还慢,考虑发动机问题。 提供一下现象和数据;1.。主泵压力怠速和高速,压差是多少?2.。冷车和热车变化大不大?。 根据你提供的信息,液压磨损应该大,电路也有故障,动力换挡压力不正确。供参考。 有了具体数据交流才有意义。
小泡泡
2016-05-24
师傅你好,我的斗山150-7夏天的时候就憋车掉速动作不放会熄火,到了春冬就很正常掉速也就在100转左右,是怎么回事?
拼搏到感动自己
2016-05-24
师傅,我有台卡特323DL工作时间一万小时,工作地点西藏,海拔4000左右,八个油门以下憋车厉害,要憋死,八个以上油门有点憋车。怠速不做动作1泵压力3646,2泵压力2168,动力换挡压力2728KPA。请问是压力流量没调对吗?如果不是哪是什么原因,帮忙分析下
tsej520520@163
2016-05-24
住友210A5电喷转速能不能在挖机上和卡特那样按按键看出呢
胜利双手创
2016-05-24
谢谢王师傅我试试看
王成林
2016-05-23
可以在回油滤芯处,和吸油滤网处,加几个强磁试一试效果,也可以在减压阀的阀芯弹簧,加适当的垫,使弹簧力加大,也有效果。
胜利双手创
2016-05-23
小松450-7经常卡减压阀,液压油是新的,减压阀是在公司里拿的。压力40。工作的时候不卡下班的,再启动就卡了。用锤子敲一下又好了
神机制造
2016-05-23
10MPa,量程太高了。
吖君
2016-05-22
量程10mpa的
王成林
2016-05-22
这是很简单的电器故障,最多更换压力传感器,或者刷下电脑版。和分配器,泵,毫无关系。 电器故障排除以后,液压再调整一下,根据现象再做相应修理。
