张乙乙
2016-05-25
小臂不憋车,动作过程,溢流都不憋车,动作也正常。大臂是动作过程憋车(动作猛提憋,柔和操作不憋),溢流也不憋车
王成林
2016-05-25
大臂憋车程度,和小臂做溢流憋车程度是否一样?可能大臂合流时,逻辑阀没有打开。检测主泵和付泵的压力,可以证实。
王成林
2016-05-25
如果动作速度能够工作,调整一下流量,可以改善憋车程度。因为你可能不专业,可以粗略的处理一下。 泵左上角的电磁阀,可以做微调整,操作也简单。松开电磁阀12的锁母,用一字螺丝刀,向里紧是减小流量,向外松是加大流量。 如果电磁阀调整,改善不了憋车程度,就要调整调节器上面的调整螺丝。把30的锁母松开,调整16的的螺丝,向里紧是加大流量,向外松是减小流量,调整方向和电磁阀方向相反。两个调节器调整角度要一样,否则会跑偏。
王成林
2016-05-25
这个压差数值,可以间接分辨漏损程度,漏损越大压差就越大,新车没有压差。
张乙乙
2016-05-25
王师傅,我这有个沃尔沃210b。大臂提升操作手柄满行程会憋车,半行程不憋,带上斗杆动作不憋,1600转以下不憋。先导压力正常,压差不大,反馈压力正常。我不知道从哪下手了,麻烦你给指导下!
拼搏到感动自己
2016-05-24
十个油门无负荷下1泵压力4000,2泵3786。 换挡压力2483
拼搏到感动自己
2016-05-24
冷车速度正常,热车要慢点,由于我这里离拉萨有七百多公里,很多条件都达不到,我想先调一下压力和流量,麻烦您教下,面向大泵,左边是调哪个部位的压力或流量,右边是调哪个部位的压力或流量?怠速状态下调多少合适?换挡压力怎么调,调多少合适具体点,万分感谢!
w4318352
2016-05-24
王师傅请教下,为什么你总提到怠速压力和高速压力,要这二样来分析,一般我测只是高速测高压
王成林
2016-05-24
不考虑憋车,查看动作速度是正常快,还是比正常慢?。
王成林
2016-05-24
夏天车是不是水温越高憋车越厉害?。如果是,憋车时可能没有黑烟,加大柴油供应量试试看。
