w4318352
2016-05-20
王师傅,小松200--7分流压力能调到四百,合流压力才二百多,第一次逼死时到320然后多逼几次压力就上不来了
王成林
2016-05-20
热车以后,要怠速检测两个泵的主压力,和二次先导压力,看看压差有多大。问题就看出来了。 泵是新的,暂不考虑,也不能排除。
王成林
2016-05-20
动作合流后泵压力200公斤,前泵压力是多少?。这个压力是高速检测的,还是怠速检测的?。要高速和怠速都检测一下。 互换高压管后,是那个泵压力低?。如果还是后泵压力低,是泵有问题,是前泵压力低了,分配器有问题,或者反馈有问题。 两个泵是总功率控制,也就是动作在合流时,两个泵的功率是百分之百,相对一个泵的功率就是百分之五十,流量也减小一半,由于流量减小,压力就会降低,原因是泵漏损太大原因。现象压差会很大。 当一个泵工作时,功率是百分之百。流量也是百分之百,压力会相对高一些。 学会用数据分析问题。
shihonglei
2016-05-19
王师傅你好 麻烦你给推荐几本液压方面的书 谢谢
吖君
2016-05-19
谢谢王师,油温大约有90℃了,挖机没有打捶子,高温时,压力动作变慢,一边回转压力160,一边250,整机压力300(冷机330)。
辛苦干活
2016-05-19
王师傅您好请教您一个问题有台大宇225一9的挖机,合流时后泵压力不够只有二百公斤,也就是说大臂上升中臂外扬和回收溢流时后泵压力不够,单独动铲斗或右行走溢流压力有320公斤,前后泵高压管和负反馈管对换后还是一样,现在我应该从哪些方面去检查,谢谢您请您老指导一下
t500cc
2016-05-19
谢谢王师傅的帮助和提醒,明天压两条大管,让主泵两边对调一下,看看故障有没有变化,如果不成就只有拆大泵了,祝工作顺利,生活愉快!
王成林
2016-05-18
油温高,有没有其他不良现象?多少度有没有具体数值。车有没有打炮锤?如果有,回油管是不是直接回油箱了? 感觉一下,泵出油管接头和油箱有没有温差,温差大说明有散热功能,温差小说明散热有问题,同样感觉一下散热器两个管的温差。 如果散热不好,只是油温异常高,动作速度和压力变化不大。如果变化大,说明液压系统泄漏严重引起,查看主泵压差。 还要注意检测二次先导压力,如果二次先导压力太低,阀杆在半开合状态下工作,油温会异常升高。 有了数据和现象,分析原因比较准确。供参考。
王成林
2016-05-18
如果在乎什么就会注意什么,生活也是一样。
王成林
2016-05-18
谢谢你的关心,现在的确太忙了,都没有精力回帖子了,今年有三个徒弟自己去做了,其中两个是修理小型车的,以前教会他们,小型车我都不管了。现在我又重新熟悉小型车。重新教一个甲友,但是很快就要回去了。
