研修
2016-06-02
很想去王师傅那边学习,但脱不开身,经常打电话向王师傅请教一些问题,他也是很耐心的帮我讲解,王师傅身上有一种老一辈人淳朴品质,经常有股冲动想抛开场里的所有事情去跟他好好学习,对我来说钱并不是那么的重要,我觉得技术能更上一层次是我今生最大的追求,因为我打从心底喜欢维修液压,那种成就感并不是金钱能换来的 厦门小林
张乙乙
2016-05-31
谢谢王师傅指点,我无法理解得是有时候所有动作溢流压力都相同,但是个别动作会憋机,其他动作正常。泵的恒功率控制是根据系统压力大小来减小排量的,相同的溢流压力,对应的是同样的排量,为什么会个别动作憋机呢
王成林
2016-05-30
故障发生,一定和某个因素和部件,有因果关系,根据具体车型的油路,去分析有几个因素的可能,然后在查看和检测有关数据,排除数据正确的因素,锁定了数据不正确的因素,原因也就找到了。 具体修理;1.。先导压力和二次先导压力。2。反馈压力,包括流量控制压力。3.。比例电磁阀输出压力。4.。怠速和高速的主泵压力。 如果真正理解了这些数据的作用,根据车型油路分析问题,找出原因就很容易了。比如憋车和什么因素有关系。压力低速度慢,和什么因素有关系。
DH70
2016-05-30
是泵内泄造成的憋车,调那两个连体螺丝,把内丝逆时针调整吗,两个同时调一样吗?
王成林
2016-05-30
这种车是力士乐系统,泵上面有三个调整阀,一个连体和一个单独的。单独的在泵壳上面,是PC阀,如果磨损严重,会造成调节失灵。热车特别明显。
挖出美好明天
2016-05-30
突然旋转的话每次都憋不过只憋一瞬间冒黑烟
挖出美好明天
2016-05-30
DH70
2016-05-30
谢谢,等候你的回复
张乙乙
2016-05-30
我的意思是从哪些方向考虑维修,有什么方法能快速确定故障点
王成林
2016-05-30
这种车修理需要一定知识,如果有问题可以电话交流。
