触不到的感觉
2016-06-06
广东有分店吗?
08柳工30
2016-06-06
溢流压力200 顶起来空转链条憋车
沃尔沃200E
2016-06-06
王师傅,我这沃尔沃290的刚启动十分钟左右所有动作正常,但十分钟后问题就出现了,熄火后停20分钟左右又做十几分钟又出现了。1.左边行走没力气根本走不动的那样,另一边行走有力,2.整车8个动作变慢,力气也变小了。3.还有当这个问题出现后,发动机没有自动怠速,正常的时候不做动作1800转速,这个时候自动怠速正常,但出现这个问题转速就1780转左右,这个时候就没有自动怠速了。(还有发动机不憋车。液压泵两根粗的液压管也对调了,调节器也对调了。还是这种情况。以前也有过几次,但是都是过个十分钟自己就好了。王师傅有空帮帮忙分析下原因
王成林
2016-06-05
什么车型?大臂提不动时泵压力是多少?
王成林
2016-06-05
这种现象是挖掘机的常见故障,原因肯定是系统泄漏造成,系统包括分配器和泵,首先要分清泄漏,主要是分配器还是主泵,方法不难。零件不是清洗一下就行了,要分清是否磨损严重了。 如果有经验可以用简单工具,做气密性检查,有条件可以用试验台检测。国产零件要分辨没问题,才能使用。不明白可以电话交流。
王成林
2016-06-05
如果电磁阀卡住,原因肯定是液压油脏的原因,检查液压油的质量,更换先导滤芯。电磁阀卡住必须拆下清洗才能恢复。 你怎么知道电磁阀卡住了?。是动作速度变慢了,还是憋车了?,查看动力换挡压力变化是否正常。 分辨电磁阀是否卡住了,方法很简单,在发生故障时,不要停车,马上断开电磁阀插头,如果没有变化就是卡住了,变化很大就是没有卡住。备用开关没有断开插头明显。 故障出现,如果电磁阀没有卡住,考虑是保护功能吴操作了。供参考
王成林
2016-06-05
压力数值,是行走溢流压力?左行走空转200公斤压力,肯定是不正常,怠速和高速压力是否都是200公斤?故障是怎样发生的?减速机有没有异响?
王成林
2016-06-05
如果先导压力正常,这说明是分配器,或者泵漏损原因引起的。是修理常识,这个应该好理解。
浙江挖
2016-06-05
阀杆卡了 是不是有脏东西进去了
挖出美好明天
2016-06-05
今天干活大臂卡住几秒提不动是什么问题?
