oyzhongjian7863
2016-06-05
师傅你好,我有一台小松60-7大机头,冷机全车压力可以达到300,随着温度升高,慢慢跌到全车压力只有200。并保持在200--210。我清洗过两支主炮,换过O型圈,卸荷阀换过O型圈和炭环。情况依然是热机后只有200.应怎样解决呢?望师傅指点下。多谢
拼搏到感动自己
2016-06-04
王师傅,我卡特323比例电磁阀老是卡,重新打火后干一会活又卡,特别是挖石头卡的厉害,有时候干活10分钟就卡死
08柳工30
2016-06-04
王成林师傅你好 我的神钢200-3左边行走压力200 右边压力300 用大臂顶起左边链条空转都憋车压力200 右边用大臂顶起链条空转不憋车 是什么问题啊
w4318352
2016-06-03
王师傅今天我看了小松120-6的压力,怠速是做一个动作逼死压力是290.六格油门做动作逼死是320,这个说明什么,能说说吗?谢谢
胜利双手创
2016-06-03
很喜欢看王师傅的帖子学习了很多东西。
研修
2016-06-03
不忘初心 方得始终 我总是用这句话来提醒我自己不要忘了最初的目的,我的天赋并不好,但我勇于思考,百思不得其解那就千思万思,我一直在努力追寻您的境界不曾迷茫过,因为我始终相信思考是这世上最好玩的一件事情
王成林
2016-06-03
边干边学,更形象更扎实,只要有天赋和爱好,喜悦和成功近在咫尺。
王成林
2016-06-03
憋车从液压方面考虑,《不考虑发动机因素》。 不同系统的车,同样现象原因相差很大,问题从另一个角度分析,憋车的这个动作可能是正常的,不憋车的动作,可能是不正常的,憋车现象还要分,重载憋车还是轻载憋车,原因都不一样。 小松车一个动作憋车《速度压力正常》,合流动作不正常,是LS系统出问题了。卡特车一个动作憋车《20吨级,不包括全部》,可能节流孔堵塞,或者相应调节器磨损严重。 不管是什么故障现象,只要检测四项压力,肯定能发现有不正常的数值。如果只动嘴不动手,分析问题没有依据,没办法修理好车。
王成林
2016-06-03
那个连体阀,一个是空载压力调整阀,也就是LS阀。另一个是恒压变量调整阀。 调整时都要接表查看数据调整,单体阀是PC阀,调整根据憋车程度调整,如果调整不起作用,就考虑其中的阀磨损严重了,修理或者更换。
游泳一一一
2016-06-02
王师傅我的小松车帮一我分析了吗。谢了
