王成林
2016-06-10
如果泵压差不大,考虑发动机功率不足原因,用检测仪检查发动机各项参数。就可以发现问题。
王成林
2016-06-10
小臂《也就是中臂》是合流的。重载憋车调整90度不起作用,是调整不到位,应该继续松,直到正常为止,如果不起作用,那就另有原因了。
王成林
2016-06-10
名称是泵控制器,是产生流量控制压力的,归属比例减压阀。如果失灵或者磨损,直接影响泵流量。
胜利双手创
2016-06-09
一台神钢350电喷挖机,动作慢,但可以调整,调整快了发动机带不起来,是调整不好哇,还是发动机的问题。王师傅
胜利双手创
2016-06-09
端午节安康
铁甲之过客
2016-06-09
还有就是前段时间跟您请教的中臂想发动机问题调了泵功率小螺丝9O度没什么反应孔又调回来了,就想降点泵流量试下,请问中臂是前泵(还是跟发动机连接那头的我叫前泵)还是后泵(跟车边门这头)控制呢??麻烦了
铁甲之过客
2016-06-09
王师傅请教下,斗山215-7引导抡在前,前泵(靠发动机那那头的叫前泵吧?)思控制右行走还是左行走?行走跑偏了,是调流量来控制平衡吧??
w4318352
2016-06-08
王师傅,请问一下,日立300-5.控制提升器信号管的,在分配器有一个阀叫什么名称,反馈压力是不是要30公斤以上,上次动作不正常,调了那后用二天,现在又不正常了,提大比,收中比,会停顿,而且有时动行走时,旋转会转点
挖出美好明天
2016-06-07
油换了一个月而已
挖出美好明天
2016-06-07
小松130-7,只是卡一下,目前出现两次这情况
