铁甲之过客
2016-06-12
您说的后泵是否是靠边门这头的泵??注意是面向引导轮右边行走力不够。还有斗山215-7的高档电磁阀在哪?最好有个图就好了
铁甲之过客
2016-06-12
铁甲之过客
2016-06-12
152****8876
2016-06-11
您好,日立60-6热车以后频繁使用行走导致全车动作变慢,停机一会就恢复正常,大泵压力正常,如果不频繁使用行走就是正常车,每次频繁使用行走就犯,修理工给的回答是行走配流盘轻微内泄,行走回油不通过散热箱,导致油温变高,请问一下您怎么看?
yuyuj
2016-06-11
王师傅,有一台日立240电喷,修理工返工几次,反映提大臂收收中臂慢什么问题,压力330。还有一台现代225-7其他动作正常,分油中油封换过,但是单边行走,两边都没劲什么问题,马达也打开过,没有磨损,会不会配流盘有晃动。
yuyuj
2016-06-11
王成林
2016-06-11
后泵流量加大,没有高档原因,电磁阀卡住,电路问题。
铁甲之过客
2016-06-11
师傅,是前泵和后泵一起调吗??引导轮在前右边行走力偏小,跑偏,调前泵(靠岁动机那头)还是后泵的流量?还有我这行走快挡没了,怎么回事?谢谢!
王成林
2016-06-10
没有自动怠速了,是没有自动生速了,还是没有自动降速了? 发动机转速变化,和压力开关,或者自动保护有关系,原因考虑水温传感器。 动作速度变慢,和发动机转速,包括自动保护,有关系。是由泵控制比例电磁阀来执行。在出现故障时,可以断开电磁阀插头,看看变化。 在出现故障时,只有检测二次先导压力,反馈压力,泵控制电磁阀输出压力,分析原因才有实际意义。现在只是猜测。供参考。
王成林
2016-06-10
卡一下是什么意思,是什么现象?。没有看明白。
