開著挖機去拉薩
2015-12-22
北方的冬天很冷,首先要选择负10号油,防止天凉结冰,然后就是挖机电瓶电量要确保充足(充足的意思不是充电),早上要给挖机预热启动机,冬季挖机不好启动跟机油也有关系,有的冬天机油没换,机油浓度大发动机沉,也有的挖机发动机老缸内没压缩,实在不好启动的点把火(不解释都知道)尽量不要启动液因为启动液喷多了会上瘾,对挖机发动机没好处。最后一招就是烤油厢和发动机油底壳,烤的时候注意安全,安全第一,我去年在东北都时候弄张保温棉晚上下班盖在发动机上省的第二天早上不好发火,汇报完毕,请求中奖
李普60小挖机
2015-12-22
冬天到了,南方的机主还好吧,只要电瓶没问题,启动也应该没问题,但是我们北方的机主就不行了,首先要保证的是柴油的问题,就拿这段时间来说,要是不加-20号柴油,根本就不行,加-10号和0号柴油的话,早上滤芯里面都是蜡皮,根本到不了油泵,然后就是电瓶了,必须按时保养,充电,保证电力充足,有时候就差那么一点转速上不去,发动机就启动不了。
撒旦
2015-12-22
作为高寒地区的司机还是有一定的经验 分享一下吧 勿喷 谢啦 如果发动机没有问题的话 首先柴油 机油必须达标 我们一般都用-35号柴油 其他掺假的太多(个人感觉) 其次发电机 马达入冬前最好保养一下 (冬天修车遭罪啊)像启动液 吸火 烤车。。。。 只作为救急用一下 平时还是少用。如果条件许可的话加装柴暖 很好用 连发动机带油底都热了 上车就暖和啦
帅929746089
2015-12-22
进入冬季,提前检查好电路系统,燃油系统,把机油换好,如果这些都没问题车还是不好着,可以把预热时间加长一点,或用热水把喷油头加加温
一个老流氓
2015-12-22
学习了
远征工程机械
2015-12-22
冬季机器启动困难1.保证电瓶有足够的电量,可以适当给电瓶保暖!2.启动机启动反应灵敏3.发动机机油确保达标.3.预热系统要正常.4.柴油管路勤放水5.在启动时先用手油泵泵油 在机器没有故障的时候。这些都正常就可以启动。
进坑
2015-12-22
冬季根据作业环境温度的变化,选用不同的润滑油 冬季使用凝固点较低的柴油.气温低选用凝点较低的柴油,气温高选用凝点较高的柴油冬季对蓄电池进行保温,将蓄电池用毛毡包住,对蓄电池进行保养. 安装燃油加热器.电瓶老化的电压小的换了对打火也是更好
skyQin
2015-12-22
冬天难启动最有效办法……找修理工……
朱帝
2015-12-22
这个影像不错
李东升
2015-12-22
见过一台08年全进口卡特330现在的336放置一年一把打起来,那台车放置的是4快电瓶朋友可以考虑一下。
