本期话题:邀您支招如何有效解决冬季机子启动难?
我好忙
2016-08-07
喷启动液
爱之神韵
2016-07-19
特殊情况下,打开预热,拿掉空滤的外滤,在内滤边上用气体打火机放气体,放1分钟,就可以启动马达,轻松发动。该方法最好2人配合,需要的东西也容易找到。我多次成功发动
江华小麦
2016-05-05
能看看我的卡特30505E的问题吗
机械助手
2016-03-14
启动液还是不要得把
君子爱财
2016-03-04
冬天启动真难呀
看看我
2016-02-14
按个采暖就行了
155****0776
2016-02-01
我们这用柴油炉子电瓶点火预热发动机15到20分钟就可以正常起动了很方便
卡特制造商
2016-01-20
如果机子好好的话,怕冻,可以加点汽油
摆摊买青春
2016-01-20
冬季挖掘机难启动,通常就那么几个毛病,新车主要是油路不通,在零下的天气柴油容易结蜡。从而堵塞滤芯跟油路。用开水烫根本上不能解决问题。解决问题的方法有两种,一种加负_号柴油,根据你所在地的气温选用负10号或者负25号的柴油。如果没有这个条件那就用第二种方法,改装预热油管还有滤芯。早上先去开预热10分钟然后在启动。以上方法实用于新机以及电喷机。如果挖掘机是旧机。首先要看你的发动机高压油泵有没问题,如果有问题建议校油泵。再者要换低粘度的柴机油。因为旧车压缩都不怎么好,换低粘度的机油早晨启动马达负荷就轻,容易启动。电瓶也要有劲才好。以上是自己从业挖掘机行业十三年的经验积累
栾川合峪
2016-01-15
:victory
