太原恒太小赵
2015-12-22
冬天一定要用冬季机油 和适合当地用的柴油 我们车队在院里都有辅助启动机和 吹热风的机子以前早晨起来先开开对住发动机吹 有些旧车压缩不太好的话拆下空滤对住进气空吹 一般情况都好着 对于一两个车的车主话 省钱点买瓶启动液
风吹不散的忧伤
2015-12-22
1、机油冬天要更换粘度低的机油天冷机油会变得粘稠导致启动机带不动发动机转动所以机油粘稠度很关键。 2、柴油要根据当地温度及时更换气温非常低或加油站柴油达不到要求就要往柴油里添加降凝剂使用降凝剂可以让柴油凝固点降低15到30度。 3、天冷了要及时把水箱和机体的水放掉更换防冻液防冻液要选择适合当地温度的不要购买劣质的防冻液。 4、平时电瓶要进行维护保养电瓶一般使用寿命就3到5年达不到启动发动机的电压就要及时更换电瓶了冬天机器启动困难的情况下就在车上预备一块电瓶根据情况采用并联和串联的方式启动。
铁甲厦工
2015-12-22
我的厦工808三年了冬天启动没有出现过问题冬天启动电瓶必须满电发动机也得没有毛病冬天加负10油不上冻冬天不能用明火烤发动机这样太危险冬季换成40机油好启动。如果是老发动机提前把发动机检查一下有问题早处理再就是把电瓶换成新的这样放心。我很少用启动液不到万不得也得情况下才用
木木小青年
2015-12-22
冬季车辆启动难,一般都是从车辆的发动系统入手检查电瓶是否亏电,车辆燃油是否达到适宜温度的标号,如一切正常就从发动机的燃油泵考虑是否喷油量不够或其他问题,以上均无问题可以通过使用发动机专用启动液来辅助车辆启动。
小清何
2015-12-22
南方的天气没有北方的冷 一般首先连通电源 预热够了过10秒后再启动发动机 如果起动机转数不够 就先测量电池电量是否足够 再检测线路 发动机 油路
成就理想
2015-12-22
启动灵,一喷就灵
住友75小挖
2015-12-22
首先燃油标号一定要够,北方尽量选用冬季机油,还有必须要有加热,五十铃的有预热塞,洋马发动机是空气预热,启动机器之前多开两下预热,这样更好启动,甲友们机器不好启动的话可以检查下是不是预热坏了?我们有两台小挖都是12伏电瓶的,零下十几度的时候预热完之后基本就是一下就能启动。
WANGGUOJUN1
2015-12-22
起动不了一般都是老机子,我各人经验还是起动液。很多人认为用了起动液会上瘾,我用好几年了很正常。气温五度左右就不用了。我是03年的大宇220-5。一个冬天都用不了一瓶。自己的机子自己了解,看到天冷结冰就直接喷起动液再启动。 喷的时候要喷在空滤上,不能直接喷在进气歧管内,还不能多喷。不然会断曲轴。我已见过两列。
铁甲隔壁老张
2015-12-22
哇这么快回复这么多了 其实无非就是几样 燃油要加负10负20的没有条件多加防凝剂 第二个就是机油了要粘稠点 第三个是电瓶注意电解液 第四要用热水浇管线之类的 第五防冻液要加足 等等等等
zcy0_3214
2015-12-22
目前还么遇到。加-10就一钥匙。加0号 就呵呵。
