xiankato
2015-12-22
机油用低标号的,电瓶如果不行,就换新的,要是可以的话,用棉花把电瓶包起来,起动马达可以保养一下,柴油可以加热线,加强流动,如果这些平时常用的方法不行,用别的方法,柴油加起动宝, 还可以用喷灯加热油底壳。只有你想办法,就一定能让机子起动。
信江铁甲
2015-12-22
12v的电机用24v的电来打,一下就打响,用两个电瓶并起来也打不响,必须串起来打
90后小伙
2015-12-22
机器启动难大多数是油品问题。比如柴油要选用好的-10号柴油,还有机油到了冬季天气冷机油也就变得粘稠启动时发动机就沉不易启动,冬季可以换冬季机油。再就是又可能是电瓶电量过低导致启动马达转速打不到无法启动发冬季。还有就是预热启动前先把发动机预热一下,这样发动机就不这莫凉了可以好启动些。冬季一定要换好的防冻液。
铁甲张永
2015-12-22
美女头像去哪了呀,我车子很好启动哪怕零下十几度,分享一下以往的经验吧,1.柴油防凝剂,推荐用海龙的不贵30左右各地区不一样,按每升油一毫升比例加,可以用0号柴油呦,哈哈保密,超过零下15度加大一倍剂量,加之前最好把防凝剂加热到15度效果更好。2:我不知道你们有没有条件我在工地包月的有电,哈哈2000瓦碘钨灯搞定,对着水箱烤24小时不停歇,嘿嘿太腐败了水温能达到20度以上,注意保持安全距离啊,哪玩意老热了。3:那就是热水啦,电瓶虚浇电瓶,柴油管道也可以浇,还能浇发动机。4:火烤,如果不是紧急情况真不建议使用。5:这招挺危险啊,非命大的不要模仿啊,记得以前,没东西烧,油箱里的柴油都快冻住了,管道热水烫开了,没那么多热水,车上有钢锯条掰两半中间隔上一块木头绳子捆住,两片锯条不能碰在一起,然后电线一片接正极一片接负极放入油箱接电瓶上记得关上钥匙,电线一定要粗,加热时间不可超过30秒电瓶会炸,歇一会热一会心里有数别把电搞光了。十足的玩命
卡特250
2015-12-22
搞个预热装上比什么都好简单省钱省事才是王道
咸菜疙瘩
2015-12-22
冬天是让驾驶员最头疼的时候,启动车首先把钥匙弄到预热的状态,最好是加点好油,用火烤烤油箱,用热水烫烫高压油头,管路,滤芯
2015-12-22
顶下…………
李普60小挖机
2015-12-22
先顶一个会参加的
卡特笑挖
2015-12-22
一键启动
掘金利器
2015-12-22
一电瓶不好提前更换,或保养! 二提前加注合适型号的柴油! 三更换冬季机油! 四发动机磨损过大的提前维修! 五下班停机最好停在背风处'尢其是在山 上!回复(0)
