铲挖推拖都很忙
2015-12-22
很简单,油底壳下面放个煤炉或者燃气灶
奋斗路上001
2015-12-22
进入冬天以前应该把电瓶发电机马达进行保养维修。需要更换提前更换电瓶切记要换两块一起换然后选用冬天机油根据气温加适当标号的柴油。每天下班油水分离器放水。必要的时候更换油水分离和柴油滤芯。启动的时候有预热的先预热多预热几次没预热的在车不好启动的时候用明火稍微烤下柴虑。有些旧车高压泵泄油需要按手油泵泵油新车一般不需要。
朱帝
2015-12-22
冬季柴油机不好启动究其原因还是柴油的问题选用柴油的依据是使用时的温度。一温度在4oC以上时选用0#柴油 温度在4o--5oC时选用-10#柴油 温度在-5oC--14oC时选用-20#柴油 温度在-14o--29oC时选用-35#柴油 温度在-29o--44o时选用-50#柴油。 选用柴油的牌号如果低于上述温度发动机中的燃油系统就可能结蜡堵塞油路影响发动机的正常工作 由此可以看出排除冬季启动挖机困难第一步要做的就是加合适的柴油了。 但实际现在很多地方柴油供应紧张更别说—35-50号柴油了能有-10号柴油都不错了那么遇到更低的温度怎么办呢二1.启动挖机前先用一壶热水把柴油泵和滤清器浇一遍然后泵几下油再打车. 2.在打不着的车用喷灯烤油箱底5分钟左右把机油烤热。在打。 3.就前天我做的把挖机里的柴油放出来找个铁桶用火把柴油烧热烧热烧热重要的事情说三遍再倒进油箱里开水烫滤芯和油泵打要是不着来找我朱帝我保证不打死你都说的这样了你还不打不着你还开什么挖机。三确实不行晚上给挖机盖被子。看着好笑我前段时间就盖过。 四入冬前把鸡鸡改修的修还换的换不要等到大冬天的修车。做到以上要是再打不着来找我朱帝我保证不打死你都说的这样了你还不打不着你还开什么挖机。
丹东铁手
2015-12-22
要想好启动就得全方位进行保养,机油要换成冬季的,电瓶电一定要充足,柴油要根据情况及时更换,挂腊就不好玩了,预热一定要有,晚上停车要停在一个避风朝阳的地方,这些保养到位了车子启动轻轻松松
纯纯欲动
2015-12-22
零℃以下我都是加点汽油。。。简单
而立之年
2015-12-22
喷点启动液一了百了 还省事
而立之年
2015-12-22
还是老玩童专业
绅 士
2015-12-22
如果有条件下班把车停在背风的地方要好点我们这冬天也不是太冷。。。
凌云小王
2015-12-22
也可以烧开水帮忙预热
凌云小王
2015-12-22
可以加油门启动也可以放点低温启动液在空气通里面
