MNS两头忙
2015-12-22
我们这一般零下二十多度,冬季启动首先入冬时应该换冬季机油,电瓶保养好,个连接桩头保持牢固,提前开始换冬季柴油,有柴油加热功能可以加零号。冬季液压油比较稠,也影响车子的启动,有条件换冬季液压油。这些都是主要的,在停机等方面也可以尽量避免通风,背阴的地方。
铁甲丶小钱
2015-12-22
1:尽量停机的时候,发动机背着风向,也就是屁股朝北,冬季一般是北风 2:尽量保持油箱3分之2的油量,油箱油位越低,结冰率 就越大 3:如果天气恶劣,适当的在燃油中加抗冻的药剂。 4:发动机舱盖加保温棉
SK350-88
2015-12-22
拉勾为啥要上吊
2015-12-22
我每天都是用开水浇一下效果杠杠的。
李龙楚
2015-12-22
回答: 1冬天难于启动首先车是正常情况下要先多预热五分钟 2冬天发动机机油太稠了可以先多转一下。 3加装柴油滤芯预热设备这个东西在北方用的朋友非常多推荐一下 4烤油箱吧这个方法真的真的可以偶尔用一下不推荐 5启动液吧使用启动液也是很省事的一种。 回答完毕回复(0)
上海在海上
2015-12-22
冬天机子启动难和电瓶亏电有关系 道理和电瓶车一样
小时候挺帅的
2015-12-22
老机子一般不好打着,我选择大电瓶带,在打不着,就启动液喷点,一喷发动机昂昂的就着了
30小铲
2015-12-22
冬季应该首先检查电瓶!冬季电瓶存电,放电的性能有所下降。还要检查空气预热器是否能正常工作~还有机油,要换冬季专用!再有柴油,最好按上柴油加热器~~把这些做好!冬季机子启动不再难!
挖了个去
2015-12-22
冬天启动困难主要原因跟电瓶,机油,和柴油这三个有关!先说说电瓶,天冷了有些老旧电瓶存不住电,有些小挖机还是单电瓶,早上启动的时候电压不够,马达转速跟不上,解决办法是更换新电瓶,如果电瓶是好的,晚上下班之前可以用旧棉衣给电瓶盖一下,也会有点效果。 机油天冷了会变稠,有些驾驶员喜欢用火烤,这也是一个办法,不过明火烤有点危险,烤的时候一定要注意安全!最后说说柴油,柴油结腊也会造成无法启动,近年来的挖机一般都配有预热装置,点火前可先预热几秒!再配上一瓶启动剂,也会有不错的效果。
2015-12-22
我的车是沃尔沃55…前几天加的0#油…可把我累死了…每天早上都是用热水浇…得用一个小时才可以把车弄着…最近几天加的-10#…早上半暖壶开水浇到柴油泵上…一下就着车
