水到运转
2015-12-22
首先将一瓶开水倒入水箱,然后再把钥匙按到预热位置,三分钟后再着车,打三次车还是打不着,那只好用低温起动剂了
挖掘300
2015-12-22
塑料一捂,挖掘机温度就没有挥发那么快了,早上还有温度!最好发车了!
拥有小挖梦
2015-12-22
我们这就是北方,我的小铲车就装个水预热,油是-35的,气温-18左右,预热半个小时挺好启动的!
稳稳的
2015-12-22
必须参加
古屋幽灵
2015-12-22
1 冬天作业的时候一定要选用凝点低和发火性能好的轻柴油. 2 如果出现挖机冷车不好启动现象,切忌不能用明火助燃起动. 3 挖掘机在冬天作业的时候要先熄火等冷却水的水温在60℃以下的时候才放水. 4.冬天机器对电瓶的要求很高,如果机器电瓶使用过久,建议换新的电瓶。
CAT小挖
2015-12-22
换的新电池,一直都是很好启动!
王梓东111
2015-12-22
本人开洋马80,零下20度左右启动困难。提前换了10W40骄马机油。每次启动前用车带预热三四边才可以发动着。还有的车主安装汽车柴油采暖方便启动,节省电瓶省启动机。
王师傅
2015-12-22
这是我的发车的规律和经验, 第一 早晨起来发车不要着急,慢慢来,早晨早起来几分钟,烧壶开水,装一壶开水,到车跟前不要着急发车,有预热器把预热器打开预热,没预热器就算了,也可以发着车,先预热几分钟,预热的时间可以干好多事,检查机油啊,看车的四周看看。预热几分钟后,把开水浇到柴油泵上,六个喷油头也浇一下,切记开水一次别用完了,留一点浇到柴滤芯上,记着油水分离器的手油棒上,压几次,直到压硬为止,上车发车,钥匙打开后稍微停留一分钟,一次打着,车发着后,下车原去油水分离器的手油棒继续压,继续棒油,棒几分钟就可以了,早晨车刚发着复合很重,手油棒棒油不伤柴油泵,以免熄火拉坏柴油棒,没有预热器也可以。 进入冬天的时候,提前抽时间把油箱洗一下,脏东西都洗干净,总之把油箱打扫干净。 第二 下午停车切记要披风,不要朝着风口停车,还有停车的方向油箱一定要向东,因为就算早晨发不着,太阳出来也首先晒到的是油箱,起码多少有点用,下班了熄火后把油水分离器的排水开关打开,把水发掉,天天下午放,停车前切记怠速运转五分钟,最好有条件的在发动机盖个保温的东西。 我们冬天干活一般都是负十号掺零号,早晨发车从来不担心
铁甲新人小兴
2015-12-22
首先更换冬季机油根据当地的气温换柴油,检查发电机发电是否正常,电瓶是否电量不足,电路是否老化。还是无法正常启动可以烤油底增加机体温度机油温度,检查油泵是否供油如果不供油也泵不上油就烤油箱,实在不行就喷启动液没有的话倒点汽油也行不过千万不要多倒尽量不使用这个办法。
铁甲君宝贝99
2015-12-22
此贴必顶...
