SUYO
2015-12-22
【冬季冷启动困难解决方案】-2015 要解决冷启动难题,先得理解燃烧的机理及找到制约因素,再有针对性进行定制方案; 原因分析: 柴油机的起动过程是通过电瓶给启动马达供电,启动马达带动发动机转速达到200-300转/分钟时,压缩行程喷入柴油,油气混合压缩后的温度超过了柴油的燃点(220℃),从而燃烧启动成功;因此要有效的提升冬季启动性能,就必须保证压缩行程的混合气温度,可从以下方面着手: 1、充足的发动机起动需求转速(200-300转/分钟): (1)保证电瓶电量充足,电压维持在正常的12或者24V;这样才能保证着火需求的转速; (2)根据环境温度匹配合适牌号的机油;保证润滑顺畅; 2、改善柴油: (1)用两个带开关的三通改装进回油管路,接至备用油壶,可使用低温柴油灌入备用油壶内,用于启动,待暖机后再撤掉; (2)当然,假如手头宽裕,可直接买低温柴油或者买带加热器的油水分离器; 3、使发动机汽缸壁不至于太冷,即保证压缩终了时的混合气温度不至于太低: (1)可用热水浇到缸体外面(需注意避免喷到其他部件); (2)可买冷却液加热器(烧柴油的热水器),也是用三通水管接头,接入空调暖风的进回水管,加热缸体里面的冷却液; (3)若能选配合适的栅格进气加热器也可,用于提高进气温度;
日立5A
2015-12-22
再加一条,不建议明火加热啊,小心变烧鸡。
win1111
2015-12-22
偶的是沃尔沃ec210b冬季启动不了,主要是油品,再就是保养马达,电瓶。我这沃尔沃刚冷的时候不好启动,每天用开水浇油水分离器,柴滤,油管,加装预热器也管用,最简单的就是,早上加油,开水浇
日立5A
2015-12-22
首选要排除柴油的问题,冬季一定要根据自己当地的温度选择合适标号的柴油,防止柴油结腊,油路堵塞,打车前最好从油箱口或油箱底部排放阀取样观察柴油状况,如有结腊,先解决柴油问题再打车,避免电瓶和起动机不必要的损耗。关于柴油结腊的处理方法就是降低柴油的凝结点,如添加降凝剂或更换凝结点更低的柴油(-10#·-35#),也可以安装柴油加热装置,下面是我以前安装柴油加热器的一个帖子:
柴油加热器安装过程
http://bbs.cehome.com/thread-476138-1-1.html 排除柴油问题打车前还应该预热,挖掘机大部分都带有预热功能,有的是低温时自动预热,低温时打开钥匙仪表上就会有个黄色的预热指示灯亮,等灯熄灭后再打车;有的是需要翻转钥匙启动预热,反转钥匙后不能松开,仪表上出现指示灯,等指示灯熄灭后再正传钥匙启动。 左边竖着第二个就是预热指示灯。 打车时启动转速上不来,先检查机油黏度是否太高,选择适合低温的机油,再检查电瓶和搭铁线,用电瓶检测仪检查电瓶电量是否足够启动发动机,不行的话就要换电瓶了,电瓶没问题就要看搭铁线接触好不好了,以前遇到个问题就是不好启动,找电工带电瓶来直接接在起动机上一打就着了,检测车上电瓶也没问题,搭铁线也不松,没办法另外从电瓶负极到起动机接一根搭铁线,问题解决。如果搭铁线也没问题,就要检修起动机了。 以上方法在发动机自身没有问题的情况下一般都能启动,如果通过以上方法还不能启动就要检查发动机柴油泵和喷油器,到专业校油泵的地方,检查柱塞间隙和喷油器雾化情况,改换损坏部件。还有如果发动机磨损严重,气缸压力达不到也不好启动,要抽时间大修发动机了,这些就要找专业的师傅搞了,自己不好搞,高手除外。
历练自己
2015-12-22
我广西玉林的 不知道雪是什么颜色冬天机子难着火我只用这个方法把空气滤芯拔出来然后用铁丝缠上布条蘸上油点着挂在进气口几乎一次启动
正在搜索中
2015-12-22
冬季天气难以启动的主要原因有:1)柴油管路是否有 老化漏油的,需要更换新的。 (2)水箱的水,需要更换防冻液。 (3)启动马达,需要保养一下。 (4)线路是否有老化的,需要检查一下。 (5)电瓶是否还畜电,一般的挖机配带120安的电瓶,可以更换成150安的电瓶使用,做到以上几项一般就能解决冬季难启动。
S行云流水K
2015-12-22
1 对挖掘机使用启动液. 2 烤油箱、烤油底壳.(目前使用此方法的师傅比较多,但是也很麻烦,而且还存在安全隐患) 3 冬天热车时用棉被或毯子捂住发动机,用减少热量流失加快热车速度的方式来提高启动速度. 4 对挖掘机使用燃油预热装置. 现在有不少做燃油加热系统的,基本原理都是通过对油箱、油管、滤清器等低压油路进行加热,清除柴油的结冰挂蜡的现象,保证发动机的正常供油,并优化燃油喷雾质量,使发动机燃烧更充分,对发动机也有一个好的保护作用,从而预防冬天挖掘机启动困难故障的发生.
qq844273744
2015-12-22
换机油 烧高负号柴油 在买个烧液化气的喷灯 烤烤油路柴滤 在喷启动液 我们跟别人做实验的-41° 烧-55柴油 烤烤 喷启动液 就能着车
钢铁猛汉
2015-12-22
其实没有那么麻烦的!主要就是看车质!和平常的保养!电瓶保电!柴油标号够!柴油泵没毛病!机油30的!有预热的车保证预热正常!打车前先预热一下!一个火铁定着车!
随风(N2)
2015-12-22
我的神钢三百前段时间老感觉缺电有点打不着的感觉检查发电机没问题电瓶去年换的新的150的。果断把马达火线加一根负线电瓶直接到发电机。现在年轻状态
