柳工系列故障及排除,仅供参考!
			 光头强
			2013-05-16
			光头强
			2013-05-16
				1.9万
				35
			接触装载机有3.4个年头了吧,做为机主与机手,很多事情都要亲历亲为,以下是我这几年遇到的一些故障和排除方法,希望对甲友有所帮助!
1,柳工30E水箱开锅
症状:水温过高导致水箱开锅。
检查:首先检查皮带是否断了或松了,如没问题再打开水箱盖(水温下降后再打开,以防退毛,哈哈)然后起动发动机,查看水箱里的水是否循环(流动)。检查结果表明水面平静,没有循环,故判断水泵坏了,拆开此处(如图)水管,并取出一个胶垫(学名未知,暂取名:隔离阀。我已丢掉)再次启动发动机,看水管是否有水喷出,如没有,说明水泵有问题。反之说明水泵正常工作。我的情况是有水喷出,故判断隔离阀坏了,由于我的工作环境是在南方,这个隔离阀对我没啥作用。听维修工介绍说是北方才会用到,作用是在低温下保持发动机正常水温。当水温达到一定值,才开始与水箱循环。因此我的处理是,丢弃隔离阀,重新装好水管,起动发动机,水箱恢复正常循环。故障排除!(拆除隔离阀后,连续工作8小时,水温一直保持在65度左右!)注,如果工作环境在北方建议更换新的隔离阀!
2.柳工30E打方向卡,顿,空转
症状:转动方向盘时出现卡顿,空转,方向盘抖动现象,最终无法转向
检查:出现此症状,八九不离十是转向泵坏了如怀疑方向机故障可拆开方向机底部的4根油管,然后一人打方向,一人检查是否有进出气。如有,方向机正常!(为找出病根,走了很多弯路,差点更换方向机总成。呵呵)
故障排除方法:首先拆开液压油箱的进油回油管(切记,拆开进回油管后不要启动发动机。会很杯具的!)然后再拆转向油泵的油管并取下转向油泵(过程省略200字)发现油泵轴已损坏,卡销被打碎。清理碎销,装上新转向油泵(过程省略200字),故障排除!另:柳工原厂转向泵1000大洋,副厂700,副厂有两个卡销位,一个是留备用的。根据自身情况决定!
3.柳工50C无法启动
症状:电瓶电压充足。启动马达不工作
检查,遇到这种情况,我们往往会认为是启动马达烧坏了。其实很多时候我们忽略了一个细节,而这个细节往往能让你不明不白的损失好几百块。那个细节就是:启动马达继电器!
排除方法:判断继电器是否烧坏方法很简单也很土,拿一把长点的螺丝刀给启动马达搭铁,如果马达能转动,那就是继电器烧了,(反之,启动马达真的烧了!)花10块钱买一个继电器就能解决这个故障!有一些黑店为了赚你更多的钱,他们会建议你更换新的启动马达~呵呵,如果你啥都不懂~那你就慢慢数钱吧!
4.....
5.....
6......持续更新,请关注!
我工作的环境比较偏,机械维修店少之又少,我附近就一家工程机械维修店,而且还是家黑店,不管大小故障一律要你更换总成。被坑多次后,决定自已模索,虽然还有很多疑难杂症等待解决,但我不会放弃的~也不容许我放弃!没办法的办法,自己动手丰衣足食吧!
我写这篇贴子~只想见证自己的成长过程,如果各位甲友有更多的故障排除法方或点子,希望大家跟贴,让更多的甲友少走些弯路!
以上故障均为柳工系列。故障排除方法仅供参考!
以下是自己加装的音响~虽然安装有点粗糙但自我感觉良好!呵呵!
			这个手机是办电信宽带绑的,坑爹的电信啊!不过现在有用武之地了!下载了很多无损格式的音乐(一首歌有30MB左右),如果流量多的话还可以下一个收音机软件!听歌,收音两不误!
工作场地:
故障案例补充:
柳工50C变速箱切断阀故障分析  网页链接' target='_blank'>网页链接
					 潇洒哥来了
					2018-03-11 潇洒哥来了
					2018-03-11
					 葭萌羚羊
					2018-03-11 葭萌羚羊
					2018-03-11
					 青州恒升元
					2018-03-11 青州恒升元
					2018-03-11
					那个叫节温器,那个东西一班不坏,我车上有两个,一个不行,两个并排就行
					 现代售后小王
					2018-03-11 现代售后小王
					2018-03-11
					楼主啊 嗯 那个隔离阀叫节温器~现在绝大多数是蜡式的。还有嗯无法启动的话问题可能存在于 电磁电源开关  启动继电器 防止在启动继电器 等~ 关于起动机不转的话就是这三个
					 金源装载
					2018-03-11 金源装载
					2018-03-11
					楼主介绍的几个故障都是通用的,值得学习。那个调节水循环的叫节温器。50铲车卸挂车(矿)只要10分钟以内就可搞完一车,中低油门。
					 光头强
					2018-03-11 光头强
					2018-03-11
					这一车货装的是石油焦,净重60t左右,30装载机卸完一车需要时间10-15分(机手的熟练程度而定)。40装载机效率高一些,但不会低于10分钟且费油!30经济实惠!
平台下面是个7米的深坑如果仓库是空的,推下坑5-7分钟就能搞定(柱子太密,要不然更快),坑满推高需要更长时间,15-20分钟不等!(仓库宽度大概有10米吧)总之,50C一箱油可以整几千吨!
					 克虏伯大炮
					2013-11-29 克虏伯大炮
					2013-11-29
					 1789195655
					2013-05-19 1789195655
					2013-05-19
					 挖掘小子liulei
					2013-05-19 挖掘小子liulei
					2013-05-19
					 15482madp521
					2013-05-18 15482madp521
					2013-05-18
