奋斗,吧! 2015-09-09
一分钱一分货,通过价格,最好分辨优劣
JAC 2015-09-09
很有 意义的 活动 支持一下 铁甲强大 哈哈
许志艺 2015-09-09
为什么和我的一样
机械天下 2015-09-09
第一,我只知道便宜无好货,第二,我是来学的的。
金仔 2015-09-09
不要贪小便宜,到中石油,中石化买,一般都比较正品,
153669657 2015-09-09
0号柴油质量的鉴别方法 一、看颜色。合格的0号柴油的颜色一般为淡黄色或黄色,且清澈、透明。若发现0号柴油浑浊或黑色、无色时,多为不合格。 二、闻味道。合格的0号柴油,有油腻味或**性气味,若发现有臭味时,多为不合格。 三、看密度。常温下,0号柴油的比重为0.85左右,若密度太高,则说明该柴油干点过高,发动机在正常工作过程中容易燃烧不完、冒黑烟、积碳;若太低,则说明该柴油的低碳成分过多,机械正常工作过程容易产生爆震、机械加速无力或闪点过低。可以通过密度计检测,或在使用过程中发现上述现象时,可以初步判别该柴油质量有问题。 四、闪点。闪点是衡量柴油着火危险性的指标,闪点越低,则发生着火的危险性越大。合格的0号柴油,国家标准要求的闪点为55℃(闭口),然而,只要向其混入一小部分低沸点烃,其沸点就会骤然下降,特别敏感。因此,若有条件可以用闪点仪测量,简单方便;若无条件,可以取少许柴油,敞口在太阳下,闪点较低时,可以看到油品挥发出来的大量烟气。 五、凝点。柴油的标号是以凝点作为指标,因此,顾名思义,0号柴油的凝点为0℃。海南夏天气候炎热,平均气温在20℃以上,因此,凝点高不会对机械产生太大的影响,但在冬季,若凝点过高,则会造成机械输油管堵塞、熄火。当发现机械产生上述故障或使用的柴油结蜡时,可以判定该0号柴油不合格。我们亦可以取约200mL柴油注入容积约300mL干净、干燥的塑料瓶中盖好、包好,放到冰箱中冷冻1~2小时取出,用量程适当的温度计插入瓶中,让柴油溶解,测其熔点,可以得知该柴油是否合格,最好在大的加油站加油,少用加油车,自己打油最好了。
张伟江-枫 2015-09-09
关于油品怎么分辨我个人是完全看经验首先说一下机油由于现在市场上很多都是合成油大部分机油都很稀我的经验是不管国产的或者进口品牌的机油直观的看越透亮越清的油越好。如果条件允许你可以找一个玻璃杯装一点机油试试只要是级别够挂杯的机油就很不明显如果机油级别低或者很差的机油一般在玻璃杯里面看上去表面都会有一层淡绿色的东西。至于粘度我们就看不了了因为它不像黄油。机油是用手感觉不出来。说说齿轮油一般国产的都很臭但是进口品牌的味道一般小一些。直观的看法跟机油一样个人的鉴别方法是找一趁排气管还热的时候滴一点上去然后马上擦干如果一直有痕迹就说明粘度好一些。不过挖机用的齿轮油一般没什么讲究。因为跟汽车变速箱比起来挖机的负荷要小很多。液压油是最常用的其他就不说了参照金龙鱼食用油的各种指标买就可以了比如说色泽清洁度挂杯情况等。说说传动油是比较少用的一种一般跟液压油粘稠差不多就行但必须干净。至今不明白为什么我见过的传动油都是红色的。刹车油要黏黏的希希的就像冬天的柴油一样跟煤油有点像。其余挖机不常用的油就不说了。柴油好的柴油不臭往桶里面倒的时候不会起很多沫沫。写的乱乱的凑合看吧。分享经验与人方便
挖机疯子 2015-09-09
记得去年11月中旬的时候,有一天早上机手突然给我打电话说:”车打不着火了,可能是挂蜡了!我来到工地一看,我朋友的车没事还在正常干活!经过我们仔细检查,是机油凝了!为什么呢?因为买的是假机油!我们不是专业人士,所以在平时买机油的时候,建议最好总去自己常去的商店,这样买的油品心里有数,一旦有毛病,也可以第一时间去找他!因为假的机油和真的机油平时看不出来!像我这个,只有天冷的时候,机油凝了!才知道是假的! 还有一次,因为修车要换液压油!我以前剩了一桶,后来又在别人家买了三桶!修理工换的时候,说后买的油好!我说:“为什么?他说:“油清凉,一望见底!我一看,这回的油是真好!和剩的那桶油没法比! 还有一回去一个油站加油,加的时候,一看都是绿头的,结果回来,没干两天,车就感觉没劲!那时还是刚买的新车,啊!我的现代60-9啊!由于刚养车,我也是个十足的菜鸟!叫来了售后,售后告诉我这是加了劣质柴油导致的,换了油水分离器滤芯!换了柴油,车就好了!唉!我的这个命啊!白白损失了几百大洋! 所以,奉劝大家不论买什么,或是加油最好去常去的地方!这样,不至于上当!……
kaihua0454 2015-09-09
一看,油品外包装。正品行货的包装精美,罐底、罐盖内侧、把手等不显眼处均有特殊标记;而假货包装多数粗糙,颜色一般会比正品淡,产品喷码处正品清晰,而假货可能不清晰。 二辨,油品颜色。正品新油呈淡黄色,晶莹透明,无杂质,无悬浮物,无沉淀;用过后的废机油黑的发亮,跟镜子一样,黏度跟新机油一样希厚。 三闻,无特别的气味,只略带芳香。假油打开油桶一般可嗅到一股汽油、柴油味,对嗅觉**大且有异味的机油均为变质或劣质机油,绝对不可使用。真油重量一般比较准确,而假油各桶间的差异比较大。 四冻,有条件的话将透明的容器中倒入半瓶机油并封好瓶口,用多个保鲜袋扎紧,防止机油漏出污染冰箱,机油是有毒的。放入冷冻室冻上几小时,在-20度以上的低温下必须还能流动,不得冻结,否则就是假机油。 五打,查询电话。防伪查询电话,拔打即可查询真伪。 六留,不要相信任何人。机油桶一定要带走,便于索赔; 七比,如不能为您节省金钱和时间,就一定是假的。同样情况下可以节省3%-10%以上燃油,发动机只要没高温。 八要,通过正规渠道购买,拒接地摊货!
landianlu 2015-09-09
1去代理商那里买比较正规的地方. 2不要贪图便宜。 3好的油品色泽发亮,无异味。 4买大品牌的油。 5还有就是必须按时保养。做到这些设备一定会延长使用寿命。
