温渘??壹叨 2015-09-10
机型:320D。1.柴油:做台班由加油站配送,选择中石化,其它不考虑!做包月的时候签合同时注明:要求工地上必须用正品柴油,否则喷油器坏了就由工地负责维修!2:机油:建议用公司的原装机油,要用其他牌子机油的时候,a:买价格贵的!b:必须要商家立质保书,不管什么牌子,敢立质保的都可以。3:液压油:基本和买机油一样!4:黄油:个人感觉长城3#240一桶的可以!质量上看颜色就知道,影响不大!5:齿轮油:建议用最好的,用正品公司的,贵点无所谓!
挖机大神 2015-09-10
0号柴油质量的鉴别方法 一、颜色。合格的0号柴油的颜色一般为淡黄色或黄色,且清澈、透明。若发现0号柴油浑浊或黑色、无色时,多为不合格。 二、味道。合格的0号柴油,有油腻味或刺激性气味,若发现有臭味时,多为不合格。 三、密度。常温下,0号柴油的比重为0.85左右,若密度太高,则说明该柴油干点过高,发动机在正常工作过程中容易燃烧不完、冒黑烟、积碳;若太低,则说明该柴油的低碳成分过多,机械正常工作过程容易产生爆震、机械加速无力或闪点过低。可以通过密度计检测,或在使用过程中发现上述现象时,可以初步判别该柴油质量有问题。 四、闪点。闪点是衡量柴油着火危险性的指标,闪点越低,则发生着火的危险性越大。合格的0号柴油,国家标准要求的闪点为55℃(闭口),然而,只要向其混入一小部分低沸点烃,其沸点就会骤然下降,特别敏感。因此,若有条件可以用闪点仪测量,简单方便;若无条件,可以取少许柴油,敞口在太阳下,闪点较低时,可以看到油品挥发出来的大量烟气。 五、凝点。柴油的标号是以凝点作为指标,因此,顾名思义,0号柴油的凝点为0℃。海南夏天气候炎热,平均气温在20℃以上,因此,凝点高不会对机械产生太大的影响,但在冬季,若凝点过高,则会造成机械输油管堵塞、熄火。当发现机械产生上述故障或使用的柴油结蜡时,可以判定该0号柴油不合格。我们亦可以取约200mL柴油注入容积约300mL干净、干燥的塑料瓶中盖好、包好,放到冰箱中冷冻1~2小时取出,用量程适当的温度计插入瓶中,让柴油溶解,测其熔点,可以得知该柴油是否合格。
挖挖挖王琼 2015-09-10
1.柴油我都用中石化的!别的油不用!自己开个车拉!以前用过私人的油!吃过亏!我的是日立-3的车!以前用小加油站的油!一星期之内油头烧死两套!给我后悔的杀人的心都有!从此以后再也不用小加油站的油!我见过有人私自练油!用轮胎烧的!直接都卖给小加油站了!真是太可怕了!告诫加油尽量不用小加油站的油!中石化的油程清黄色!比较耐烧! 2.至于液压油!我一直用的矫马!福瑞德的!别的牌子的基本不用!也买到过假的液压油!这种液压油打开后放一段就变色了!还有分层!桶底还有杂质!加到车里面以后,油缸发黑!还容易起高温! 3.黄油的话一直用的零称的!比较便宜!也耐用!我们这大概13块钱一斤!弄一桶也就二百块钱!用一个月没事!也比较耐磨!
挖出@未来------ 2015-09-10
鉴别柴油、看颜色。合格的柴油的颜色一般为淡黄色或黄色清澈、透明。若发现柴油浑浊或黑色、无色时多为不合格。 建议就不要使用了、如果用工地提供的柴油、加油时一定要在加油口套个丝袜戓滤网、可以有效防止杂质进入油箱、另外还要定时检查油水分离器、放掉杂质和水份、平时如果有条件的话、建议到中石化中石油等大型加油站来加油、 机油 从油品外观来判断。既然是真假机油其在颜色上势必会有不同真油色浅透明无杂质无悬浮物无沉淀物晃动时流动性较好。假油一般油色较深或有杂质沉淀物或味浓有刺激性晃动时流动性较差或用手摸有拉丝现象。 购买油品一定要到正规的专卖店或大型的配件店来购买、这样品质才更有保障、如果同一件油品低于市场价太多、那就要慎重考虑下了、看一下包装正品的机油的容器做工好没有毛茬或连接的凸起。在标签贴纸、桶底或桶盖、等不显眼处很多品牌的正品机油都会有特殊标记。在更换机油时可以从包装上仔细的观察看是否符合以上特征。还可以拨打防伪电话来查询、很多厂家会根据自己的防伪设置提示具体哪些方面可以区别真假机油。
龙游四海 2015-09-10
其实现在很多挖机都是用的长城卓力,但是长城假货很多长城卓力的进货价是255,所以低于这个价多数都是假货!统一移山的是16升的油料透明,价格是280左右,不过假货偏少因为难仿制!美孚的液油没用过,听说假货也挺多的,个人感觉壳牌海加力的不错,粘度好,油料不易发黑。价格偏贵390桶20升的。
重庆啊杰 2015-09-10
高
何志洪 2015-09-10
对液压油的使用,还是喜欢颜色偏蓝的油品,使用情况来看偏蓝的油温高也不易发黑。 因为蓝与青只因基础油不同但个人还喜欢蓝的。
zhaoyuanyin 2015-09-10
壳牌机油假的也比较多,一般从颜色上很难辨别,我以前用过假液压油,比真的便宜几十块钱最后桶底的油里面有黑油渣,别人告诉我可能是假的。 假机油要比真的稀,放在盆里加热到70度就更明显了,假的跟水一样,没有啥粘度。 好机油加热到70度,弄一点放在两个手指上,捏一下感觉会有粘度的。 所以假机油加热后会变稀没有粘度。 真机油加热后也会变稀一些,但是有粘度的。 柴油我不是很懂,我知道有的柴油颜色发白,有的颜色有点发绿或发蓝我分不清楚,我很信任中国石油,我没有在中国石化加过柴油。 汽油中国石油的好像发白,中国石化的发红。
铁甲づ小徐 2015-09-10
我买油就是去熟人店里直接提的,机器出现如果因油品出现问题就找他,他也做保证,因油的问题引起机械故障,老板担全责
罗鹏 2015-09-09
价格低廉的一定不要买,一分钱一分货,美孚黑霸王现在市面上多假的,谨慎购买,买的时候一定要注意防伪标志之类的,等你开完桶之后才发现油质有问题已经晚了,肯定需要为这桶油买单。
