爱咋滴咋滴 2015-09-10
柴油,机油,液压油的鉴别都可通过闻味,观色来进行简单分辩! 柴油:一般淡绿色或棕红色比较耐用,而色淡如水一般的油不耐用,接近黑色的油就别用了!因为傻子都知道不正常!至于味道嘛大家都知道难闻但不刺鼻,如果遇到刺鼻的油品那其中一定是加了什么东西!其实油的颜色无关紧要,关键是看油是否有杂质!有水!鉴别方法:找一个干净透明的杯子取些样品摇匀!待液面静止后在光线暗淡的地方用手电筒照亮看是否有悬浮物和沉淀!杯子放着别动过几天看油面是否有分层?如果有分层说明含有水分!水分的多少决定了发动机的动力! 机油:机油通常为黄亮透彻的液体,但是也有不少的散装机油略显淡蓝色!同样颜色说明不了什么!看是否有杂质,方法和看柴油差不多!在干净透明的瓶子中加热后用手电看是否有杂质,滴一滴油在手上搓感觉滑润有一层保护膜,微分两指看到有拉长现象就是好机油!在卫生纸上滴一滴看是否有蔓延现象,如果有蔓延现象说明比油已被稀释!还要闻气味是否刺鼻!一般气味是比较柔和的!水分的鉴定就要滴在燃烧的柴火上,听是否有噼里啪啦的声音!如果有说明里面有水! 液压油的鉴定比机油简单!主要就是闻气味是否有刺激性气味!加热后看是否有杂质!燃烧是否有声音,如果有刺激性气味,有杂质,有声音就不是好油! 黄油:颜色五花八门有棕色,蓝色,红色,黄色,黑色,但这些都是无关紧要的!用手搓捻感觉细腻,滑润!分离两指有拉丝现象,加热不易化成液体的为好黄油! 购买时应到专卖店购买!看包装是否完好,好油的包装一般比较精美!价格大概在一升20元左右!
龙州挖掘机 2015-09-10
机油 液压油 齿轮油 黄油 是工程机械的四大油 缺一不可....可是市面上的油类产品 掺差不齐 甚至假货连天...选择一个好的油品就算一个十几年工程机械的资深行家 也不一定能看得出来 而我自己就比较倡导 一切原装.. 尽量在公司购买 贵就贵点 但是有保证 有质保
挖掘机司机小李 2015-09-10
望闻问切
满丙东 2015-09-10
有一次在矫马机油专卖店买了一桶假的,换油后发动机严重憋车冒黑烟,在换上以前的就没事后来又从他那店里拿了一桶换上就没事了!
铁甲活动 2015-09-10
亲爱的甲友,欢迎大家互相监督,我们不鼓励抄袭百度,这样没有意义,我们力求尽最大的努力排除抄袭的人,并且以后我们会严格把关,感谢您的建议。
铁甲活动 2015-09-10
摇一摇 2015-09-10
美女发帖 应该顶帖
铁甲活动 2015-09-10
能否说的具体些?
潇洒何妨 2015-09-10
便宜没好货,好货不便宜!所以买的时候尽量买贵的。再说现在市面上的假货真的很牛,什么防伪标签,防伪序号,都有买的,我等非专业人士很难辨别真假。
潇洒何妨 2015-09-10
