缸内直喷 2015-09-11
1.在大型商店买 2.去加油站买 3.不贪小便宜 4.货比三家 5.看外包装 坚持以上几点应该不会受骗。
原装日立13999 2015-09-11
油品只要不贪图便宜,一般买不到假的,农机小店最多。液压油买是桶上都有观察条油一定要清透亮无杂质无色差,看外包装做工,仿的也是有区别! 柴油就不多说了,肯定是中石油中石化因条件因素加个体加油站的油是就有多注意了,0号柴油清淡绿越清越好就好水一样,发黄浑浊刺鼻味道了肯定有假。 机油杂牌不要用不要来回换,就一直用一个品牌液压油也一样,买时摇晃看机油粘合度颜色清澈透亮一点淡淡黄不要听他说多好多好,你买那个都好。
leo123 2015-09-11
我只能说某些厂家的经销商都卖假油,还是去中石化中石油公司买吧
确实、发表意见是为了大家相互学习了解作用
caonaiyong 2015-09-11
个人觉得我们个体户没什么好的鉴别方法这个不是凭借眼力就能识别的东西。建议大家去正规的店里去买不要贪图便宜
乔治王 2015-09-11
楼上的都说完了!{:2_31:}
荣华富贵 2015-09-11
看了许多回复的帖子,确实学到了许多知识,提高了自己。这个话题很实用,感谢铁甲举办的这次话题活动!!!! 柴油对于挖掘机来说就像是人每天三餐一样,不可或缺。每天吃饭喝水必要保证干净卫生,否则就出现拉肚子或身体不适。对于挖掘机来说也一样,烧了不干净的柴油轻则憋车冒烟没劲,重则校柴油泵修发动机。你可能不相信有这么严重吗?真有这么严重,05年我修理挖机时,就遇到过一个客户烧的柴油发黑发红,是很黑的那种,放到矿泉水瓶里观察都不透明。由于工地上管油烧,他一直用工地上油施工,不到一个月发动机下排气突然增大,出现挖到重负荷时憋车冒黑烟,当时给我们售后服务打电话让赶快去。到现场检查发现柴油低压油路没问题,遇负荷冒烟无力,下排气管窜出白气有20多公分长,这几天每天都得加几升机油,涡轮增压器没问题发动机外表无漏油,综上所述发动机四配套磨损,缸套间隙过大导致下排气增大,必须大修发动机。协商拉回公司拆检发现活塞环和活塞上下间隙,缸套间隙都过大。什么原因呢还是因为柴油里面含石蜡,硫过多,经过喷油嘴喷射到汽缸燃烧不了,附着到缸壁上,长期以往活塞和缸套上下运动得不到有效润滑,间隙越来越大出现烧机油无力现象。这是一个真实的案例,所以说烧不好的柴油不光是损坏柴油泵,油头,还损坏发动机,降低发动机使用寿命。正常的柴油清亮,不混浊有点发绿色,流动起来有光泽,有一点刺鼻味。如果柴油发通红,发黑再便宜也不能加,都是小油厂产的油,质量不能保证。至于机油,齿轮油我还是推荐去服务店买,一桶贵个百十块钱也无所谓质量有保证,因为用量少,一般两个月换一次。 以上属于个人意见,仅供参考。
灵山挖…… 2015-09-10
一般市场上的假冒机油有三类一是采用回收的废油经除杂处理后灌装上市二是采用单纯的基础油混合不加任何添加剂以求更低的成本三是购买低档油灌装以次充好。他们一般都是将假润滑油的颜色调至与真油相当叫人从外观上难以分辨以假乱真。 1、查看油桶的包装正规厂家的机油油桶上一般会有防伪码或二维码拨打厂家热线查防伪码鉴别真假扫描油桶上的二维码还可以查看到关于油品的一些信 息还有建议价格可供参考。仔细观察油桶包装上的logo和封条字样是否清晰颜色是否纯正诸多假油的包装上字样和logo都或多或少有些瑕疵做不 到100%的相似度。 2、观察油品真油色浅透明无杂质无悬浮物无沉淀物晃动时流动性较好。假油或油色较深或有杂质沉淀物或味浓有刺激性晃动时流动性较差或用手摸有拉丝现象。
铁甲……小林 2015-09-10
活动姐姐 我来啦 辨别油品 对于工程机械从业者来说是非常重要的一项技能 下面我就总结一下我的方法 首先说一下 柴油 柴油就是机械的饭 也是最重要的 如果烧劣质柴油 对机子的伤害是不可估量的 其实最好的避免方法就是 去正规的国营加油站去加油 但是 正规加油站的油往往比 私人的要贵一些所以说好多机主就烧私人的油 即便宜又可以赊账 随之而来的就是劣质柴油的伤害 柴油的分辨可以闻可以看也可以摸 闻就是 闻一下有没有机油味和其他不应该有的刺鼻的味道 看就是颜色 正常的柴油是黄色透着绿色的 有的劣质柴油是黑色的 无色的则是调和的 柴油 摸就是 弄一点柴油在两个手指间撵一下 正常的发涩 而劣质滑 这是最重要的三点 还有就是可以沉淀一下看看有没有水和杂质 再说说机油 机油最好是买正牌子 去正规的地方买 最难分辨的就是机油 好多的假机油 做的真的是可以以假乱真了 可以仔细观察一下 商标的形状 还有包装的形状 所谓假机油就是为了降低成本 所以说他的包装肯定也不如正品的包装做工精细 还就是可以 扫码 现在手机都可以扫码 扫一扫也是很方便的 液压油 液压油最主要的就是看他的粘稠度 这东西粘稠度高了和低了虽然对机子没多大的伤害 但是 会影响工作效率 粘稠度这个东西没法说数据 也就是凭感觉吧 最后说一下黄油 黄油 也叫润滑脂 这东西看颜色没用 因为它是五颜六色的都有 可以用手弄一点搓一下试试有没有杂质 可以 捏一下硬不硬 硬的话就是过期啦 如果在没使用的情况下 拆开包装发现上面漂着油的那就是劣质的 黄油 还可以弄一点水看一下 黄油会不会被水稀释 如果可以的话 那就不是防水的 所以说质量也不如不可被稀释的好 意见发表完毕 绝对原创 打击盗版 谢绝转载
我的至尊女神 2015-09-10
1、假轻重柴油的辨别:正宗轻柴油为茶黄色,表面发蓝,且有柴油味。摇动后产生的气泡小,且消失快。摸时有光滑感,手沾后有油感。正宗重柴油呈棕褐色,稍带柴油味,有些臭味。摇动后,气泡带黄色,且消失较快。摸后手有光滑感和油感。与上述特征不相符的柴油,为假冒柴油。 2、假机油的辨别这里介绍的主要是汽油机、柴油机机油。这类机油有鲜明的特征。一是油色、油味特别。这类机油为深褐色至蓝黄色,有酸性气味。二是气泡特别。摇动后气泡少而大,消失慢,油“挂瓶”后呈黄色。三是手感特别。蘸水捻动后,稍能乳化,且黏稠,能拉出短丝。与上述特征不相符的,为假冒品。 3、假齿轮油的辨别首先看颜色,真正的齿轮油呈黑色至黑绿色。其次闻油味,真品的齿轮油有一股焦糊味。再次看油的流动性,真正的齿轮油“挂瓶”后,很长时间不净。还要看油的气泡,真品油摇动后,很少见气泡。最后看油的黏度,正宗的齿轮油摸后沾手不易去掉,能拉丝。如不具备上述特征,就是假齿轮油。 4、假钙基润滑脂的辨别一是看脂膏的颜色和形状,真品的钙基润滑脂为黄褐色,结构均匀,光滑,呈软膏状。二是用水试验,看在水中分化情况,真品的脂膏在水中无很大变化,搅拌不乳化。三是检验它的黏度和手感情况,真品用于摸时,有光滑感,但不拉丝,蘸水捻动不乳化。具备以上特征为正宗产品,否则为假货 5、最后,建议在选购柴油、机油、液压油和齿轮油时,选择正规的供应商,毕竟一分钱一分货,贪图小便宜到时候机器出现问题那就得不偿失了。
