江西住友挖机手 2015-09-12
一、看颜色。合格的0号柴油的颜色一般为淡黄色或黄色,且清澈、透明。若发现0号柴油浑浊或黑色、无色时,多为不合格。 二、闻味道。合格的0号柴油,有油腻味或刺激性气味,若发现有臭味时,多为不合格。 三、看密度。常温下,0号柴油的比重为0.85左右,若密度太高,则说明该柴油干点过高,发动机在正常工作过程中容易燃烧不完、冒黑烟、积碳;若太低,则说明该柴油的低碳成分过多,机械正常工作过程容易产生爆震、机械加速无力或闪点过低。可以通过密度计检测,或在使用过程中发现上述现象时,可以初步判别该柴油质量有问题。 四、闪点。闪点是衡量柴油着火危险性的指标,闪点越低,则发生着火的危险性越大。合格的0号柴油,国家标准要求的闪点为55℃(闭口),然而,只要向其混入一小部分低沸点烃,其沸点就会骤然下降,特别敏感。因此,若有条件可以用闪点仪测量,简单方便;若无条件,可以取少许柴油,敞口在太阳下,闪点较低时,可以看到油品挥发出来的大量烟气。 五、凝点。柴油的标号是以凝点作为指标,因此,顾名思义,0号柴油的凝点为0℃。海南夏天气候炎热,平均气温在20℃以上,因此,凝点高不会对机械产生太大的影响,但在冬季,若凝点过高,则会造成机械输油管堵塞、熄火。当发现机械产生上述故障或使用的柴油结蜡时,可以判定该0号柴油不合格。我们亦可以取约200mL柴油注入容积约300mL干净、干燥的塑料瓶中盖好、包好,放到冰箱中冷冻1~2小时取出,用量程适当的温度计插入瓶中,让柴油溶解,测其熔点,可以得知该柴油是否合格。
@乐乐.乖 2015-09-12
油品好坏 第一看价格 我用了觉的好的话 会一直用的
江西住友挖机手 2015-09-12
个人觉得买柴油要去加油站买!以前我们公司都是加油站拉一大车过来放我们公司油库里面那时候加了3年一切正常 后来没什么事做就加私人的妈的油是黄色的。那时候跟我们一起做事的挖机说我以前也是加他那里的他那油烧的快很差后来没加多久喷油嘴6个全换 一万多就没了
恒恒 2015-09-12
关于柴油 ,我个人的看法是:首先到大型的加油站加油。其次是能加到中石油活着中石化最好。最后就是有条件的用户尽量到市区加油。这是为什么呢?因为市区有很多高端柴油乘用车,很多车主都是固定加油站的,所以加油站一般不敢在柴油上做假。再有一点就是据我了解,中石油的口碑比中石化的好,油品质量稳定性好与中石化。这点请网友在论证一下。 再说机油及齿轮油和液压油。关于假货,这东西太复杂了。有真包装但是油料是罐装的,有假包罐真油的,这两种油品是真的,还能用,加注时尽量过滤,油的罐装环境不乐观。有真包罐加油的,有全假的。好多好多.....虽然我们不能识别假油,但是得想办法规避。现在互联网发达了,建议网友在购买上述油品时先去各油品官网查看一下价位和指定销售门店。然后到市场上较大的销售店问价,尽量组团购买,当你有足够量时就可以签保值协议了。尽量在各大油商做市场推广活动时购买。若是大品牌油真品暂时不能识别,建议到加油站购买国产同级别油品。
恒恒 2015-09-12
我先试试回帖
尖叫无极限 2015-09-11
看了好多甲友的回复都是差不多的,大多都是在网上找的。我的经验只有一个,那就是去正规的店子购买油品,不要贪小便宜,相信一分钱一分货。
打拼为将来 2015-09-11
柴油别太**味 再者看眼色
yao@@5642018 2015-09-11
1 , 通过正规渠道购买。 2,尽量购买品牌油品。 3,便宜没好货好货不便宜。 4,看油品的黏稠度。 5,闻气味,看品相。
会飞的木瓜 2015-09-11
美孚假的最多
7019480 2015-09-11
去正规加油站!配件去售后!
