许志艺 2015-09-08
兄弟也用过沃尔沃
用笑掩饰痛 2015-09-08
对,这话完全赞同沃尔沃不用好油的话赚的钱不够修油嘴。
沙漠之舟 2015-09-08
我说一下我对油品的认识 先说柴油,好的油品颜色是清澈的,透明,略带黄色。 不好的颜色发暗、混浊,带**性气味,特别冬天容易结腊。 再说黄油,正规的桶都作工很好,灌黄油会发现油有韧性,用手试,很柔,拉丝。打在挖掘机上,夏天高温也不会淌。 建议大家用正品,这样会延长爱车使用寿命,如发动机,高压泵。铲套连接装置等。 加油去中石化或中石油等正规单位,也有黄油如长城尚博、机油等。
轮式-挖机 2015-09-08
这样的活动很有意义!妹子,我说去百度是开玩笑滴,来点幽默感咯
卡特336d2d 2015-09-08
鉴别柴油真伪的办法 常见的伪劣柴油有两类:一是油贩子从私人油田以低廉的价格收来的,这些小油商所生产的柴油一般都达不到国家标准;二是购买完柴油后自己兑水再出售,这样的油对机器的伤害往往更大。 看颜色:合格的柴油要清澈、透明,颜色一般为淡黄色或者黄色偏绿。如发现浑浊不清,或者深色、偏黑色、无色时,多为不合格。 闻味道:合格的柴油散发油腻味和**性的味道,不合格的柴油除了柴油原有的味道外还会散发臭味。 摇一摇:取透明的杯子装入少量柴油,然后摇晃,合格的柴油会出现大量的泡沫并很快消散。 静置观察:取透明的杯子装入少量柴油,静置1-2分钟后观察。合格的柴油不会出现杂质和沉淀物,观察柴油有没有掺入水分(柴油密度小于水,掺水的柴油静置后会和水呈明显的断层,很容易看出来。)............................鉴别机油真伪的办法 一般市场上的假冒机油有三类:一是采用回收的废油经除杂处理后灌装上市;二是采用单纯的基础油混合,不加任何添加剂,以求更低的成本;三是购买低档油灌装,以次充好。他们一般都是将假润滑油的颜色调至与真油相当,叫人从外观上难以分辨,以假乱真。 1、查看油桶的包装,正规厂家的机油油桶上一般会有防伪码或二维码,拨打厂家热线查防伪码鉴别真假,扫描油桶上的二维码,还可以查看到关于油品的一些信 息,还有建议价格可供参考。仔细观察油桶包装上的logo和封条,字样是否清晰,颜色是否纯正,诸多假油的包装上字样和logo都或多或少有些瑕疵,做不 到100%的相似度。 2、观察油品,真油色浅透明,无杂质,无悬浮物,无沉淀物,晃动时流动性较好。假油或油色较深,或有杂质沉淀物,或味浓有**性,晃动时流动性较差,或用手摸有拉丝现象。.............建议在选购柴油、机油、液压油和防冻液时选择正规的供油商,毕竟买油花不了多少钱,机器出现问题那就得不偿失了。选定一家供应商后就不要随意更换了,这样万一出现问题的话,也好寻找原因。 劣质油品对工程机械产品伤害巨大,有条件的话还是选用原厂油品
随风1985 2015-09-08
机油 换机油500小时一换,在正规渠道购买。 优质机油看色闻味。 一般新机油味道不大,无刺激味 , 颜色透明,流动性好。 劣质机油 味道大,刺激性强,不透明,油质稠。 可以将机油放在小玻 璃瓶中,观察机油外观,如果颜色变深, 油质变稠,不透明,静放一段时间后瓶底 沉淀物多,机油已有变质倾向。可以用滤纸测斑点,现场检验油质 ,将滤纸平放在垫环上(或杯口 中),在热车时采样,从发动机油底壳中 拨出油标尺,向滤纸上滴下一滴,在常温 下水平放置3小时,得油斑,扩散环消失 ,则说明机油已失去分散性,应当换油。 用仪器检验 就应该将油样拿到有关部门作 检验, 柴油 加油时最好加过滤器,没有可以用女人穿的丝妹代替, 0号柴油质量的鉴别方法 一、看颜色。合格的0号柴油的颜色一 般为淡黄色或黄色,且清澈、透明。若 发现0号柴油浑浊或黑色、无色时,多 为不合格。 二、闻味道。合格的0号柴油,有油腻 味或刺激性气味,若发现有臭味时,多 为不合格。 三、看密度。常温下,0号柴油的比重 为0.85左右,若密度太高,则说明该柴 油干点过高,发动机在正常工作过程中 容易燃烧不完、冒黑烟、积碳;若太 低,则说明该柴油的低碳成分过多,机 械正常工作过程容易产生爆震、机械加 速无力或闪点过低。可以通过密度计检 测,或在使用过程中发现上述现象时, 可以初步判别该柴油质量有问题。 四、闪点。闪点是衡量柴油着火危险性 的指标,闪点越低,则发生着火的危险 性越大。合格的0号柴油,国家标准要 求的闪点为55℃(闭口),然而,只要 向其混入一小部分低沸点烃,其沸点就 会骤然下降,特别敏感。因此,若有条 件可以用闪点仪测量,简单方便;若无 条件,可以取少许柴油,敞口在太阳 下,闪点较低时,可以看到油品挥发出 来的大量烟气。 五、凝点。柴油的标号是以凝点作为指 标,因此,顾名思义,0号柴油的凝点 为0℃。海南夏天气候炎热,平均气温 在20℃以上,因此,凝点高不会对机械 产生太大的影响,但在冬季,若凝点过 高,则会造成机械输油管堵塞、熄火。 当发现机械产生上述故障或使用的柴油 结蜡时,可以判定该0号柴油不合格。 我们亦可以取约200mL柴油注入容积约 300mL干净、干燥的塑料瓶中盖好、包 好,放到冰箱中冷冻1~2小时取出,用 量程适当的温度计插入瓶中,让柴油溶 解,测其熔点,可以得知该柴油是否合 格。
S行云流水K 2015-09-08
1.伪劣汽油的辨别 一是看油的颜色,正宗汽油呈淡黄色、浅红色或橙黄色。二是看气泡,摇动后即产生气泡,且随产生随消失。三是闻气味,鼻闻正宗汽油,有强烈的汽油味。四是摸油质,用手摸发涩,且有凉的感觉。五是观察油的挥发情况,正宗汽油的挥发性很强。倘若不具备以上五大特征可视之为伪劣汽油。 2.假冒煤油的辨别 正宗煤油是白色或浅黄色,透明。摇动后气泡消失较快,并有较强的煤油味。手摸时,稍有光滑感,其挥发性较差。如果上述特点表现不明显或没有,说明是假冒伪劣煤油。 3.假轻、重柴油的辨别 正宗轻柴油为茶黄色,表面发蓝,且有柴油味。摇动后产生的气泡小,且消失快。摸时有光滑感,手沾后有油感。正宗重柴油呈棕褐色,稍带柴油味,有些臭味。摇动后,气泡带黄色,且消失较快。摸后手有光滑感和油感。与上述特征不相符的柴油,为假冒柴油。 4.假0号、—20号柴油的鉴别正品柴油呈黄色,闪点为60℃以上,劣质柴油炭渣含量大,颜色黑,闪点只有43℃。目前我们国家供应的支农柴油,一种是O号柴油,一种是一20号柴油。两种柴油的鉴别方法如下:①降温试验法:把一根装有少量柴油的玻璃管放进冰水里,如立即凝固,表明不是O号柴油,若不凝固,则是O号柴油。如果没有冰水,可用冷水代替。②燃烧辨别法:用两种柴油作燃烧对比,—20号柴油冒黑烟大,0号柴油冒黑烟小。③油质观察法:0号柴油含蜡少,密度小,颜色黄。—20号柴油含蜡多,密度大,颜色较黑。④密度测试法:0号柴油比一20号柴油密度小。两种柴油在透明容器中混合,可以看到—20号柴油下沉,0号柴油上浮现象。如果鉴别的结果与上述情况不相同,说明是假冒O号或—20号柴油。 5.假机油的辨别 这里介绍的主要是汽油机、柴油机机油。这类机油有鲜明的特征。一是油色、油味特别。这类机油为深褐色至蓝黄色,有酸性气味。二是气泡特别。摇动后气泡少而大,消失慢,油“挂瓶”后呈黄色。三是手感特别。蘸水捻动后,稍能乳化,且黏稠,能拉出短丝。与上述特征不相符的,为假冒品。 6.假路路达发动机油的辨别 路路达发动机是目前受到广大用户青睐的发动机油 。鉴别假冒路路达发动机油比较简单。真品路路达发动机油为合金钢盒容器,盒体用大型“RotellaDX”作装饰图案,有明显的“路路达40”字样;商标为扇贝形图案,图案下方有“shell”字样。真正的路路达发动机油,容器上还特别设置了立体防伪标签。标签为圆角长方形,签上有“shell”和扇贝形图案组成的商标,左边还有“润滑”两字。防伪标签一般贴在容器的顶部以方便辨识。冒牌产品,没有这类特制标签。所以,只要认准防伪标签,就可以获得真正的路路达发动机油。 7.假齿轮油的辨别 首先看颜色,真正的齿轮油呈黑色至黑绿色。其次闻油味,真品的齿轮油有一股焦糊味。再次看油的流动性,真正的齿轮油“挂瓶”后,很长时间不净。还要看油的气泡,真品油摇动后,很少见气泡。最后看油的黏度,正宗的齿轮油摸后沾手不易去掉,能拉丝。如不具备上述特征,就是假齿轮油。 8.假钙基润滑脂的辨别 一是看脂膏的颜色和形状,真品的钙基润滑脂为黄褐色,结构均匀,光滑,呈软膏状。二是用水试验,看在水中分化情况,真品的脂膏在水中无很大变化,搅拌不乳化。三是检验它的黏度和手感情况,真品用于摸时,有光滑感,但不拉丝,蘸水捻动不乳化。具备以上特征为正宗产品,否则为假货。
王鹏山河 2015-09-08
受益匪浅枪就不要了给个挖斗模型吧
三杆黄油枪 2015-09-08
辨别柴油的好坏一、看颜色。合格的0号柴油的颜色一般为淡黄色或黄色,且清澈、透明。若发现0号柴油浑浊或黑色、无色时,多为不合格。 二、闻味道。合格的0号柴油,有油腻味或刺激性气味,若发现有臭味时,多为不合格。 三、看密度。常温下,0号柴油的比重为0.85左右,若密度太高,则说明该柴油干点过高,发动机在正常工作过程中容易燃烧不完、冒黑烟、积碳;若太低,则说明该柴油的低碳成分过多,机械正常工作过程容易产生爆震、机械加速无力或闪点过低。 四、凝点。在冬季,若凝点过高,则会造成机械输油管堵塞、熄火。当发现机械产生上述故障或使用的柴油结蜡时,可以判定该0号柴油不合格。 介绍个我们常用的方法---可以取约200mL柴油注入容积约300mL干净、干燥的塑料瓶中盖好、包好,放到冰箱中冷冻1~2小时取出,用量程适当的温度计插入瓶中,让柴油溶解,测其), 辨别黄油的一、好坏看生产日期润滑脂的储存时间不宜过长,一般应选择保存期不超过一年的脂,保存期在一年以上的润滑脂应经检验合格后方可使用。 二,看外观不同类型的润滑脂有不同的颜色,但无论是什么颜色的脂都应是黏稠均一的膏状体。如果脂颜色深浅不一或表皮硬化,脂的表层出现较多的浮油或稠度明显变小,或由于混入水分而使脂的表面乳化变白等,这些现象均表明润滑脂已变质,不可使用。 三,闻气味如果打开包装时闻到明显的油脂酸腐败的臭味,表明润滑脂已变质,不可使用。 四,手捻用手捻不含填充剂的润滑脂时,手感光滑,没有硌手感;否则,则可能是稠化剂分散不均匀或混入杂质,这种脂不可使用。但含填充剂粉末的润滑脂略有硌手感。 五,用火烧用铁丝挑起一块润滑脂,然后用打火机烧,如果润滑脂软化滴落,表明是滴点过低的劣质润滑脂,不可使用。需要说明的是,用这种方法只能鉴别滴点过低的劣质润滑脂,因打火机火焰的温度不超过120~130℃,而大多数润滑脂的滴点都超过了这个温度,用打火机烧都不会滴落。 六,在阳光下晒取一块润滑脂放在杯中在阳光下晒一两天,如果脂体变化大,出现分油或变色,表明脂的性能不稳定,不可使用。 七加水法取少量润滑脂放在杯中,在其上面加几滴水,然后用玻璃棒搅拌,如出现浑浊、变白、表明脂易乳化,不是抗水脂。 一分钱一分货,关键时刻还可以用微信扫条码
三杆黄油枪 2015-09-08
