荣华富贵 2015-09-08
我谈一下我的用油感受。 机油,15W-40,10W-30,或者是10W, 30.等这种标号是代表温度使用范围。10W是冬季用油,30或者40是夏季用油,这两种油属于(单季节用油)。15W-40或者10W -30这属于多季节用油,全年都能用的油。 CD,CE,CF,CG这是等级,字母越高油品越好,’现在都有CH级别的油了,这个油的价格应该更贵。对于挖掘机来说CF级别就可以了,300小时更换是最合适的,500小时太长。至于购买我还是推荐各品牌4S店,一般都是两个月换一次也省不了几个钱。质量有保证,放心。 柴油是挖机生产中用量最大的,就连中石化,中石油他们有时质量都不能保证,更别提个人的小加油站了,小加油站看着每升省2毛钱其实量不够,你用25升的塑料桶加油一试就知道了。柴油的好坏从颜色,气味就能分辨出好坏,气味不是很刺鼻就行说一点没有也不可能。从颜色上看发黄,发青都没事,25升的桶从上往下看能看到底部,很清很亮都是好油,再者用桶往外到油时发亮就OK,要是发黑就不能用了。要是继续用省的油钱还不够校油泵的呢?修车还得停车停工耽误事。。 齿轮油全车用不到10升,从4S店买也多花不了几个钱??液压油3000~4000小时换一次,平均得两年换一次也从代理店买,售后服务的来给更换也很好,顺便检查一下车辆。黄油我都用长城2号锂基脂,用黄油枪好灌好打就行。
753326587 2015-09-08
自己的挖机用的油品都是自己亲自购买不要为了省几百元买便宜油品。 1.柴油都是一直用石油公司的拉回来沉淀之后再加到挖机加的时候油的颜色深黄色油比较耐烧油色发清比较虚。每次换柴滤滤芯里面油比较干净。 2.机油液压油每次保养之前购买换两次的量买多了占地方油多了容易混淆。购买润滑油必须去正规的店面我用壳牌机油15w-40和液压油46号壳牌油品价格比较贵用的放心。 3.鉴别润滑油沾在手指上捻磨感觉有一层膜润滑。我感觉假油的颜色察觉不出来油在桶里你也看不到建议去正规的品牌店。还有柴油尤其小地方加油站不能用当时用觉察不到用个一年半载发动机冒黑烟.突然熄火.喷油嘴等一系列问题就会出现甚至发东西大修。用心保养用好油
溫師傅 2015-09-08
都是技术活,坐看回复中。。。
华夏庆典 2015-09-08
都是社会主义造就了专造假的祸啊,防不胜防啊,与当今食品安全一样,令人头疼
卓越的耕耘者 2015-09-08
1.先说柴油吧,便宜没好货好货不便宜,我一般都是通过油的颜色和气味来判断好坏的,质量差的柴油里面有杂质,油品颜色发黑发红,正常的油颜色很淡的,劣质柴油一般都有股刺鼻的气味的,很难闻的 2.像机油液压油什么的用的比较多的润滑油,假货比较多,特别是一些名牌的比如说美孚的,其实我觉得机油不用非要用那些国际品牌,其实国产的机油也不错的,长城,统一也都不错的,国产的利润低所以假货会少一点点,建议买油品还是到一些大的专卖店和经销商处购买比较有保障些,不要在路边修车小店贪便宜 3.我以前也买到过假机油的,一看那个包装就不对,很粗造,看着机油颜色也不对,最后没敢用
先锋盾 2015-09-08
优质柴油手感粘度小手感太稠可能是混入了其他润滑油燃料油或重质柴油的劣质柴油如有异味或腥辣难闻的是再生油如油感太浓则可能是混入润滑油燃料油或重质柴油合格柴油摇后会产生气泡并慢慢消失,不合格柴油摇后可观察到杂质。 柴油一般为黄色或棕黄色的透明液体如何透明度不好,可取适量柴油在温热的水浴中加热片刻,如果清澈透明,说明质量没问题,如果还是呈不透明状态,则可能有杂质)。柴油颜色越浅,说明精制深度大,安定性好;如果柴油颜色为棕红色或深棕褐色甚至是黑色,说明精制不好,或储存时间过久,安定性差或掺兑了重质燃料油。冬天难启动,尾气冒浓烟,可能是低温流动性差或适用牌号不对。启动及加速爬坡无力,有敲缸声,可能是密度太大,发火性不好,十六烷值偏低。油耗大,爆发力不强,有敲缸声,可能是密度太小,可能混入了轻质油如汽油或煤油。
の胖 2015-09-08
日立ZAXIS-3就是鉴别柴油好坏的神机嘿嘿
の胖 2015-09-08
の胖 2015-09-08
我们这里以前有一个长城的造假点,不过前两年已经被打掉了
叫我毛遮洞 2015-09-08
、品质鉴定 液压油的品质主要从它的抗氧化性、抗泡沫 特性、抗磨特性和气味及颜色进行鉴别 1.抗氧化性 若时间充裕,可用透明塑料瓶 装样品,拧紧瓶盖,放在太阳下暴晒一段时间。 若对比之下,颜色变深较严重的此项功能不佳, 油品的使用寿命较短。亦可将两个不同的样品同 时加温并保持在150℃左右两小时,若颜色变化 较大的则品质不佳。 2.抗泡沫特性 将两个样品瓶,取同样多油 品密封后,剧烈震动一样长时间,静止后观察样 品消泡的快慢,消泡快的为佳。 3.抗磨特性测试 用磨擦实验机,承受砝码 多的样品,其抗磨性能好。 4.气味、颜色 一般好的油品其基础油精炼 程度高,颜色浅,气味淡,加入添加剂后颜色亦 较浅。好的油品一般气味极轻,颜色一定是呈清 澈透明浅黄色。若油品气味刺鼻,颜色很深或油 液表面呈荧光绿色或油品混浊,都不可能是好的 产品。
