惦记着你778 2015-09-08
我们工地上的柴油油都是200升大桶装 我强烈要求用皮桶(铁桶生锈) 每次油送到挖机跟前的时候 我都是静放半个小时以上再加 加油泵加 管子不要放到桶的底部 隔十天半个月桶低子翻出来清理一次 马上一万小时了 还没有校油泵 我骄傲
哥注定是个传说 2015-09-08
你去打开百度,会发现很多人,,发的和百度一模一样,打开百度搜索看看第四条,你会发现很多。
(小松)200 2015-09-08
[柴油的鉴别方法]: 1~看颜色:合格的柴油要清澈、透明,颜色一般为淡黄色或者黄色偏绿。如发现浑浊不清,或者深色、偏黑色、无色时,多为不合格。 2~闻味道:合格的柴油散发油腻味和刺激性的味道,不合格的柴油除了柴油原有的味道外还会散发臭味。 3~摇一摇:取透明的杯子装入少量柴油,然后摇晃,合格的柴油会出现大量的泡沫并很快消散。 4~静置观察:取透明的杯子装入少量柴油,静置1-2分钟后观察。合格的柴油不会出现杂质和沉淀物,观察柴油有没有掺入水分(柴油密度小于水,掺水的柴油静置后会和水呈明显的断层,很容易看出来。) 鉴别机油真伪的办法[机油的鉴别方法]: 1~看油桶的包装,正规厂家的机油油桶上一般会有防伪码或二维码,拨打厂家热线查防伪码鉴别真假,扫描油桶上的二维码,还可以查看到关于油品的一些信 息,还有建议价格可供参考。仔细观察油桶包装上的logo和封条,字样是否清晰,颜色是否纯正,诸多假油的包装上字样和logo都或多或少有些瑕疵,做不 到100%的相似度。 2、观察油品,真油色浅透明,无杂质,无悬浮物,无沉淀物,晃动时流动性较好。假油或油色较深,或有杂质沉淀物,或味浓有刺激性,晃动时流动性较差,或用手摸有拉丝现象。 最后,建议用户在选购柴油、机油、液压油和防冻液时选择正规的供油商,毕竟买油花不了多少钱,机器出现问题那就得不偿失了。选定一家供应商后就不要随意更换了,这样万一出现问题的话,也好寻找原因。 我个人认为鉴别液压油、齿轮油和黄油其实遵循鉴别机油的方法就已经可以的了!以上是个人经验,希望可以给大家有所帮助,谢谢了!
惦记着你778 2015-09-08
本人斗山225~9马上一万小时了 原车机油一直用着 都是在斗山公司买 平时也不缺机油 450小时更换 柴滤还剩一两个的时候我又在唐纳森官网买了几个还有机滤 300小时左右更换(憋不憋车都换) 相信品牌的力量 但是要记住不要相信物美价廉
哥注定是个传说 2015-09-08
大家都是说柴油,,那我就说机油算了,,现在市场上的假冒机油真的是太多了,,一般假的机油都是一些不法商户购买一些乱七八糟的油进行灌装,以次充好。还有他们一般都是将回收回来的废机油进行提炼,然后就是将假润滑油的调颜色和真油颜色差不多,一般的人从外观上很难以分辨,是真油还是假油。 1。我们买机油的时候尽量去正规的店铺去购买,,一般中石化,中石油,加油站都有卖机油,虽然卖的比外面贵一点,但是买的有比较正规。 2.我们可以仔细看油桶上面的包装和封条,看看是不是很清楚,一般小的作坊做出来的桶上面的字都是很模糊的,或者字很粗糙。 3。一般正规的厂家桶上面都会有防伪码,我们可以直接打电话去厂家查防伪码看真假,当然现在卖假货的也很聪明,就是把真的油桶上面的防伪码,拿去仿造。碰到只有的,那只有买回去,打开看了油的品质了。 4。那就只有观察油品,真机油一般颜色都是浅透明,没有什么悬浮物,也没有什么杂质,油桶底底也没有沉淀物,一般假油有杂质或者沉淀物什么的,特别是桶底最后一点,杂质很多,看起来颜色也是较深,还有就是用手去摸一下,看看会不会有拉丝的情况,,也可以拿矿泉水瓶子把机油装里面晃动一下看看油的流动性怎么样,流动性不好的自然就是假油。
tingjin616 2015-09-08
我以前也研究过油品问题,最后还是研究不出一个所以然.后来就跟随大部队他们上那家我就上那家买.最保险的就是去石油公司买,美孚都是大桶的,小的没有.我一般都是看颜色还有闻气味.要么就去美孚官网指定地点买.希望国家**法律严惩制假售假.太坑人了.
三一75小挖 2015-09-08
一看 通常通过看外观判断柴油的质量,质量合格的轻柴油应为无色到浅棕色的透明液体,如果看到柴油颜色发黑,发暗,晃动时可以看到有沉淀物或漂浮物,则该柴油很有可能是非正规炼厂的产品,属于劣质柴油,不能购买使用。 二闻 给挖掘机加油前可闻一下柴油的气味,如闻到柴油有臭味或其他**性异味,这样的柴油必然是劣质油。如果没有以上气味,但气味比一般的柴油味道大一些,则可能是柴油在储运过程中混入了汽油,这样柴油燃烧性能变差,在使用时易发生爆震,同时安全性能变差。 三留样品 对怀疑质量有问题的柴油,我们可以取一小瓶样品,保存一段时间以后,再观察样品的颜色变化。如果样品的颜色变化不大,则所测柴油出现质量问题的可能性较小,可放心使用。 四不要贪便宜!天上没有掉蟹饼的事!
qouyue 2015-09-08
柴油你可以用木棍子燃烧一下本人不是百度来的高密度柴油燃烧不会出现响声知啦声兑水柴油会有响声颜色清晰不要浑浊的
挖掘出一个未来 2015-09-08
一般我就是去大点的店里去买,至少有保障
挖妞妞 2015-09-08
你不觉得这活动奖品一般吗,弄几个黄油枪,工具什么的也行啊
