乌苏里江游小挖 2015-09-09
我在街边小店买过一次略质黄油不是一般的差。后来我就专门在中石油的加油站买质量有保证。液压油机油在哈儿滨骄马润滑油总代理那里批发10桶以上批发价。便宜放心
周云 2015-09-09
润滑脂品质鉴定馃挵不同于润滑油 ,但它在没有仪器检测的现场,同样可以通过比较简单的方法去判别其性能的好坏,检验方法参考如下: (1) 外观:润滑脂无论呈现何种颜色,脂体应该为均一粘稠膏状体。如果打开包装,看到表层有浮油,脂表面颜色深浅不一或表皮硬化,或稠度明显变小,或脂表面混入水分而乳化变白等,这些均可能为储存过久质变,或包装不密封引起质变,这些脂均不可用。 (2) 闻味:打开包装时有明显油脂酸败臭味,脂体已变质则不可用。 (3) 手捏:一般不加填充剂的脂用手摸捏有光滑粘滞感,但无咯手现象,如果稠化剂分散不均匀或有杂质,则明显有咯手感且不滑溜,这些脂不可用,含填充剂粉末的脂可能会有咯手感,此类情况不归此类。 (4) 看包装的生产日期:一般都应选用保存期一年以内的脂,一年以上保存期的脂要检测过质量才可用。 (5) 用火烧:上面介绍的用火机烧脂体也算是一种参考法,滴点过低的劣质脂可用此法检测出来。 (6) 阳光晒:取一块脂放在杯中晒一两天,如果脂体变化大,分油或色变,则其性能不稳定,不可用。
怪手剑客 2015-09-09
不要老是看牌子货,基本上大牌子都有假货。不是熟人不要买牌子货,钱出了买到了东西,不如一般的牌子。其实都是生意佬玩的把戏。假货赚钱多。有时候说的比唱的好听,其实赚钱越多,用些手段蒙骗消费者。我个人意见中石化.中石油的机油用来比较放心。
神钢sk350 2015-09-09
黄金
杂质 2015-09-09
一般的机油是真的,桶上都印的有这个牌子的标志,比如美孚,昆仑。而假的只在桶上贴了两张纸。各位铁友买机油,黄油,液压油的时候尽量买油桶本身印有标志的,因为这样的不容易造假。
qinsinian 2015-09-09
去中石化、中石油买一桶13升的长城润滑油要255元,我去店铺买是210-220元之间,有人说鉴别的电话号段,验证码都是买过来的。我知道,曾经有人买是一两块钱,市面上假的长城润滑油一看便知,上面的验证电话不是410-810-9886,我百度过,骗子说现在长城润滑油已经更改电话号码,告诉你不是的,官方的验证码还是很难搞得到。我所知道的有个朋友做过机油代理商,忘记了什么牌子,那机油都是假的,推销的人说人家说假的,你就让他拿去鉴定,鉴定完了也没人负责 说说黄油,真假无所谓,但是我付出200元真品质的钱买到80元品质的黄油,那你就有所谓啦!我80元买80元的货,那就值得。黄油品质鉴定方法,修理工教的:“拿出来一点黄油,用打火机燃烧,能烧着的都不是好的品质,烧不着的变成蜡一样慢慢往下滴才是好品质,原理很简单,就是看受热程度,黄油不收热,销套很受力容易发热,黄油不受热马上变成水流失啦!”
斗山260 2015-09-09
学习了
cao110bin 2015-09-09
我把我的经验和大家说说,首先辨别机油好坏,看,闻,试,比, 看, 看桶的包装,外观,和机油的颜色,正品油的油桶 贴纸的颜色字迹和桶底的印记清晰不模糊有立体感,我一般看桶底都有各种标志,假油的油桶很粗糙,把油到在透明的瓶子里看颜色是否清澈有杂质没有,一般把油加完,把桶盖子打开看底下的油有没有污物杂质,用卫生纸擦式桶底看有没有污垢,干净的话只有透明的油色,如果不是,假油,别相信卖家说的时间长了会有什么什么的,假话。 闻 的话,很简单,把机油倒出来闻一下,正品油是没有什么刺鼻味道的淡淡的油味,我遇到的假油有很重的味道,刺鼻,还有就是感觉有燃烧过的味道, 试,一般都是试粘性和润滑好不好,这个不好说,得靠经验判断,就算是假油也和真油的粘性润滑度差不多, 比 , 你可以去设备的代理商那里花高价买一桶油来比较一下,一般他们卖的油假的可能性很低,还有就是如果工地上有相同品牌的油可以倒一点出来比较一下,看看色泽,闻闻味道,看看包装的桶。 希望能帮到大家,谢谢
日立250 2015-09-09
看油颜色辨认
洛阳yc小35-6 2015-09-09
我一直都是在专卖店买指定的油品,液压油和机油这么多年了一直都是在一个地方买的,柴油都是在用中石化的国三和国四,,滤清器就不行了,除了一个洋马发动机用的是比较好的,其他的车都是不怎么好的,没法老板想省钱,我只能照做,黄油也是一直这多年了用的也是一个牌子的还不错,修车及其配件几乎也都是照着固定的老熟人给弄,多年了没有出现过一件假货的,口才不好就说这么多,不说啥牌子的货不能给她们打广告
