卡特无敌
2015-05-25
恩!!要的估计郑大师的秘书说的!!!我也同意!!
卡特无敌
2015-05-25
不用做记号!!直接装就行了!!吧他要到一缸上止点!!!!然后看记号出现3然后把柴油泵上的3对准撞上去就好了!!!
manwang-
2015-05-22
哈哈,这些人也是,可能撞到南墙再回头的,让谭工见笑。
free9986
2015-05-22
如果油泵上有正时相关传感器就必须对正时,具体对法看齿轮记号。如果没有正时相关传感器,就随便了装吧,影响小到可以忽略不计
老谭
2015-05-21
manwang师傅别再浪费您的脑细胞了,您苦口婆心的解释他们就是不听,话说不撞南墙不回头。有人呢撞了中南海也不回头。就让他们折腾去吧,或许他们家的CAT【声明是赝品】确实不用对记号,因为带电脑自动修正,真是厉害。
manwang-
2015-05-21
这可是麻烦- 我也不懂得全部的共轨发动机- 理论上,只要你把一缸置于压缩上止点准确位置,将泵的正时传感器处于正确位置-正时轮位置,装入齿轮室即可; 一般说来,任何一种往复式内燃机,都有相应的正时记号刻度,不论是在飞轮上,还是在自由端,你都可以找到; 装配完毕,正反盘转发动机两圈【720度】,确认装配合格,即可进行下一步,否则,返工。 供参考。 还有更复杂的方式,需要较深的理论知识支持,就不赘述了。
邓小锋
2015-05-21
师傅,请教你,如果没做记号装错了重新安装,有啥办法对正时啊!请教祥细安装步奏
邓小锋
2015-05-21
师傅你说的对,必须得对正时。
manwang-
2015-05-21
您试试看?不用对正时?您最好把所有的高压共轨泵型号都了解一下,然后再发言。
修修看
2015-05-21
换个柴油泵不应该把其他有记号的地方都弄一遍吧!柴油泵只有一颗高压管子连接共轨吧!共轨建压是恒定的有限压阀控制压力。装配发动机时齿轮室、凸轮轴都得对正时
