卡特无敌
2015-07-24
大师遇到过卡特C7烧红排气管???他换过副厂增压器。还换过356缸油嘴还是不行???
小桥流水般
2015-07-23
拆的时候做个记号 装的时候按记好装就行
CAT专修
2015-07-23
理论上4HK1也是要对的,不对的话为什么不装一个6HK1的泵上去,不管泵怎么装,都必须保证一个缸在喷油的时候,对应的柱塞处于上行压油阶段,一直到喷油结束!当然没有正时传感器的乱来是可以着车的,你还可以说沒有影响性能,只是运气好蒙对了,试想如果机器需要增加动力时,柱塞处于下行阶段,轨压又跟不上目标压力,发动机自然无力了,再神的检测仪也难捕捉到这个峰值的瞬间变化。所以按规范办事要少好多麻烦!
QQ1261585998
2015-07-21
没白花时间看帖 发现砖家数枚 也有专家 有的人,做你们的砖家去,别把脑袋当转头到处乱撞好啊,你脑袋撞不坏,撞错了正时,搞起来麻烦。 记得4HK-1的泵不用对正时吧,我猜的
文竹
2015-06-13
三十二楼说的很对,它的上面是带有副传感器的,和一般没有第二传感器的是有本质区别的。但既使没做或忘做记号也是可以找到正确安装的那个点的。但还是需要一定经验的。否则也不值八千块了!!呵呵!!
manwang-
2015-05-29
兄弟,看来 没有进行过基础专业知识的学习,只是凭借看到的片字只言而形成自己的知识,难怪;这样,不好交流了,就此为止; 我说的这个专家,可不是你说的那个什么易初明通的,这可是人家自学出来的,有可能在某些方面有欠缺,但是,他做到了很多CAT培训出来的专家都不会做也无法做的专业方面的业绩!你他都不知道,说明在电控燃油部件专业修复技术方面,你并未曾涉足--充其量也就是拆拆装装而已; 咱们的探讨就此结束,“士别三日,当刮目相看".愿再次相逢时,你已是--再上一层楼!
卡特无敌
2015-05-28
那为啥沃尔沃上面他有教的是单体泵???其实泵喷嘴你说出来我听说过,但是更多的是听到单体泵!!其实二者怎么说呢!!!具体说呢那确实是泵喷嘴!!单体泵呢?沃尔沃D7就是正宗的单体泵!!你说的专家是不是重庆易初明通的那个???!!
manwang-
2015-05-28
纯技术讨论- 严格滴说,你说的单体泵,不叫单体泵,应当叫-泵--喷嘴,在任何一本较为全面的柴油机燃油系统的资料上都可以学到; 什么是单体泵?L195柴油机的那种结构的喷油泵才是真正意义上的单体泵! 单体泵只是泵,喷油泵; 而泵-喷嘴,是喷油泵和喷油嘴组合在一起,传统柴油机的泵-喷嘴上还有燃油量调节装置,如齿扇齿条,电控的机器用的泵-喷嘴系统,没有这些,有控制用的电磁阀;CAT的C6.4和C6.6,是博世研发的高压共轨燃油系统;在CAT最新的直喷机上,装配的是C7.1直喷发动机,使用的是德尔福的燃油系统,没有你说的HEUI发动机,只有在324D以上级别的,才是HEUI发动机; HEUI发动机的燃油系统工作原理,不同于大家常见的任何一种发动机,40多年来,我也仅仅在CAT的发动机上见到--上世纪末才研发成功,投入市场;其功率覆盖130-380Kw; 传统的和电控的泵-喷嘴结构,都有一个共同的特点,就是--都是凸轮轴驱动,唯独CAT的HEUI是液压驱动; 这些是柴油机的燃油系统的基本常识,你不知道,咱们在讨论这些幼儿园级别的问题时,那些行家,专家级别的正在旁边偷着笑呢---CAT专修【罗总】!还不出来?哈哈哈!
卡特无敌
2015-05-28
卡特至于用什么喷油系统,我了解一般!!卡特20吨用的发动机是共轨和HEUI!40吨以上的用的是单体泵,和沃尔沃的一样!!!它的发动机我只是了解!!修理说实话只看过人家修过一台6.4发动机!!!其他的了解就不是很清楚了,只有慢慢听你们说,慢慢积累!!
manwang-
2015-05-28
日野的发动机,基本上从车用机改造过来,【我维修过以前服务的国企使用的卡车和移动式空压机所用的发动机】,如同国内把斯太尔的车用机改造为工业机; 不严格要求,这还可以;严格说,车用机都是高速机,短时高功率,不要求恒功率工作; 而工业机,要求恒功率,恒转速工况很多,如移动式空压机,发电机组等; CAT的发动机制造,有其特殊性,是瞄准工业机进行设计,基本上低转速,大扭矩,所以在业内有耐用,皮实的评价; 就电控柴油机来说,CAT基本上有三种: 一种是随帕金斯出嫁,娘家陪送的源于博世的高压共轨系统; 另一种,是自己设计的凸轮驱动,电脑控制的泵喷嘴系统【这个很多家的大中型发动机都有类似产品】; 还有一种,这是CAT独门绝技--HEUI燃油系统,即:液压驱动,电脑控制的燃油系统,其燃油系统为低压共轨,与上一种类似,但不是机械驱动,而是液压油驱动喷油器工作; 所以,要自信地进行工作,必须得搞清其基本原理,而不能凭感觉--跟着感觉走,紧拉着梦的手--这是以前的事了; 今天,一个同行,一边学习C9发动机的原理,一边到处打电话请教,一边试着修理一台故障的发动机--精神可嘉,但就不会那么轻车熟路了。
