卡特320d高压共轨泵怎么对正时,
爱生活,爱机械
2015-07-28
大师多谢!小弟受益匪浅
159****3412
2015-07-27
大师太多了 只能呵呵
manwang-
2015-07-26
皇历上就是这样确定的,不用怀疑; 根据机型不同,一缸压缩上止点的确认也不同。 C6.4和C6.6,是靠喷油泵欲曲轴对应; c7,c9是靠凸轮轴欲曲轴对应,确认压缩上止点--都有主副正时传感器; 所以,各种机型原理差不多,但是结构有不同。
e4500
2015-07-26
老师啃腚出去"磨枪“去了
!”车有车路,马有马路,比如神钢J05好像是以飞轮上打的孔来感应定的!回复(0)
阿健62
2015-07-26
单单靠飞轮那个传感器能判断一缸上止点?蛮王出来指点一下
e4500
2015-07-26
我说的也不太严谨!应该说:都是以曲轴为基准的,说飞轮为主肯定是对的
!回复(0)
e4500
2015-07-26
你怎么知道CAT飞轮上的不能定是1还是6呢
?不同的机型,原理还是不一样的!我知道6D107是靠凸轮轴来定1或6的!CAT(只敢说有的机型)应该是靠曲轴来定的!对错请manwang老师或罗大大或其它高手指正!回复(0)
阿健62
2015-07-26
不同厂家,对它的称呼也不一样,我的看法是,飞轮壳上面那个,它只能确定1,6缸的上止点,而不能知道那个缸处于压缩上止点。怎么就称为主呢。
manwang-
2015-07-26
原来如北【此】-- 所以,不清楚的时候,要认真听别人讲解,熟悉了之后就懂了; C6.4喷油泵上的正时传感器是第二【俗称副】传感器,飞轮壳上的是主正时传感器,同时飞轮壳上还有转速传感器; 主正时传感器失效,副传感器还可以维持机器运转,停机后,就不能再启动; 副正时传感器失效,会引发故障提示。 所以,不是绝对没有,而是这个真有,哈哈。 所以,为保险起见,电控发动机,一般都有备份。
阿健62
2015-07-26
这东西没绝对,
