喜欢下雪的天
2015-06-04
好帖子!让俺们长知识了,赞一个!
优雅的混混
2015-06-04
是啊 这段路还要很长一段时间,相信我们的产品会比国外的更好 更可靠 更先进
优雅的混混
2015-06-04
没有问题,今后有这样的多多分享,把你们用车体会和使用技巧多多交流,共同进步
大道于心
2015-06-04
我们还在修变速箱的年代
优雅的混混
2015-06-03
是的,这个玩意看着挺小的价格不便宜,还好借来用完又寄回去了,挺简单的把车跑热,发动机1500转,接上标定器进去后出来一个按一个就行了,888也是ZF的这款箱子吧,最多用的还是利勃海尔和斗山450,其实还是要在主机电路设计时与变速箱多匹配才行,有一个稳定的供电系统,以后这个也会有改进版的
NSR250RR
2015-06-02
标定器是不是个白色的小盒子?呵呵~~以前我常用来标定888,现在蛮久没用了,几乎忘记怎么标定了。
优雅的混混
2015-06-02
这台变速箱在修复后,虽然可以工作了但是显示器还是有故障码存在,由于没带标定器,后期德国邮寄来一个标定器(当时事情较多没有拍照),必须使用标定器,每档逐一标定,就相当于把这个仓库装上道大门,封存起来。
优雅的混混
2015-06-02
ZF变速箱种类有很多的,控制方法也多种多样,你说的那种可能是比较简单的,真正进口的变速箱还是比较复杂的,好多里面需要读取数据的零件,如果更换不是原厂的是没法使用的,传感器是读取不到数据的,没有数据控制器没法发出指令,是不能工作的,这就是设计理念的问题,还有好多部件不用专用的工具你是取不出来的,所以如果以后遇到有进口变速箱的设备,换件时一定要告诉型号和序列号。
优雅的混混
2015-06-02
是的新车,要把问题都处理掉才可以交付给客户,这是责任和信赖,其实这些都是很正常的问题,例如焊接时未断开控制器主插头,轻则程序错乱,重的控制器报废,高端机器还是要有高素质的人来操作和驾驶,为什么同样操作设备,有的一月过万,有的给几千老板都嫌多,是有差距的
优雅的混混
2015-06-02
没有那么娇气的,ZF的变速箱机械部分已经非常非常可靠了,就是电器原件有时会出问题,还是匹配问题,国内的厂家在整机电路设计上还要有很长的路要走,一般装在外国的装载机上没什么问题,主要还是国内的整机电气系统不稳定,匹配稍差点事。
