胜利双手创
2016-01-18
小松360-7
胜利双手创
2016-01-18
其它动作快。发动机不憋车。就是小譬收回来停一下再收。高压低压都正常。二次压力也正常。麻烦王师傅,帮我看一下。
与挖共舞
2016-01-16
好,回来电话联系,谢谢了
wangwei5470
2016-01-16
王师傅你好!还是神钢100-5的小机,,经过B-3与B-4低压传感器对换发现先导压力提大臂时可以达到30KG。但是整体机子速度依然很慢,在查看监控第20项,分别在1900转速和1200转速对比发现压力都只能达到260KG ,发现压力低于标准320KG ,经过调试压力虽然可以到达306-310但是发动机冒黑烟已经快要熄火,于是又把大泵流量调小一点,主阀压力没动。每次都只是调了一点。经过多次调试,得出结果是速度更慢,黑烟更严重。还没有不调压力260之前的效果.想咨询师傅,如何可以判断问题出在发动机,或者大泵,或者还有别的部位?实在没办法了,也找不到好的师傅维修。想问一下你们出门维修吗?
150****4958
2016-01-16
小松30mr-2。
胜利双手创
2016-01-15
那提升器边上那个内六角螺丝呢谢谢王大师
王成林
2016-01-15
什么车型?
王成林
2016-01-15
我了解一下情况;故障怎样发生的,泵压力是多少《高速和怠速》,先导压力和二次先导压力是多少,冷车和热车速度变化大不大,?。发动机增压器压力是多少? 修理过和修理好,是完全不同的两个概念,慢和无力也是一样。憋车速度慢,发动机降速时有没有冒黑烟。我们只有了解这些情况,才能准确无误的分析出原因。电话交流。
150****4958
2016-01-15
师傅你好,我的小松冷机一动作就马上没有先导压力了。热机十几分钟就正常了。是什么原因呢
王成林
2016-01-15
电话交流吧,了解一些现象,检测数据,再分析原因。别的你就不要考虑了,能帮助你解决了问题,我就满足了。但是有的问题我要请教电工,才能回答你,我不是什么都精通。 13932272553.白天工作时间打电话,下班我就不开机了,因为我要看资料,考虑分析我的修理难题。
