干大事换大斗
2016-02-16
不知道王师傅会不会有来牡丹江的那一天啊
王成林
2016-02-13
你我互不相识何出此言,我只是解答朋友的提问,尽量细致。你知道什么叫广告。 我问你一下,你妈妈是不是没有那个器官?
想换车110
2016-02-13
大哥你哪的,我沈阳的,能把你说的液压图发过来借我看看不,不知道能不能看懂,你考考我
liuhui85
2016-02-13
发你妈逼 这个广告发了一年多了。
王成林
2016-02-13
有两个可能;1。先导手柄,小臂回收的输出压力不正常,没有微操作。2。小臂回收的安全阀压力过高,没有缓冲功能了,可以调节一下试试看。供参考。
王成林
2016-02-13
是那边行走没有力气?动小臂溢流行走才正常,有两种可能;1。直线行走功能起作用了,可能泵有问题。2。负荷单向阀,或者小臂再升阀有问题,仔细检查一下。 在修理工角度考虑问题,应该检测泵压力,二次先导压力,和反馈压力的变化数值,才能确定故障原因。
卡特无敌
2016-02-09
加一个节流阀!!!声音应该就会消失!!!!
痴心宇孤寂
2016-01-31
你好 王工,有个问题向您请教请教~ 一台神钢-6E的挖掘机 小臂回收时停止的时候会铛的响一下,小臂伸出时正常,回收停止时都会响,小臂在什么角度上都会响,拔掉再生电磁阀插头异响消除,检查二臂油缸活塞螺母紧度正常,小臂再生电磁阀清洗.更换无效,再生电磁阀二次压力在30公斤左右,检查再生阀杆正常,您帮忙给分析一下 谢谢了
这代人
2016-01-28
大师我的 住友120整车无电路行车一边没力一边有力!但把中臂(或者将小臂)往外伸死后行走都有力了!打镐头也是把中臂或小臂往外伸一下就很有力了大师能帮助推测下吗!!!!!!
胜利双手创
2016-01-26
听王师傅一席话,胜修十年车。谢谢王师傅了。:)
