张乙乙
2016-03-10
收我做徒弟吧大专学历学的就是工程机械修挖机已经四年
XUSC
2016-03-10
清洗防沉降阀芯没有效果
XUSC
2016-03-10
请教王师傅,ZX200小臂回收慢,全部伸出去往回收也有90公斤压力,两个泵都有。先导压力正常,小臂外伸速度正常。该从哪几个地方查起那?谢谢
王成林
2016-03-09
有可能挖斗动作是正常的,其他动作不正常。因为其他动作不正常,可能泵的流量调整太大了,想提高不正常动作的速度,但是动作正常的就会憋车了。 如果你是修理工,应该提供;1。先导压力和二次先导压力。2。空载压力。3。高速和低速,每个动作泵的主压力。4。每个动作的速度《目测比较或者计时比较》。 没有必要数据,提问和回答没有任何意义。
w4318352
2016-03-09
王师傅,小松120-6E只是铲斗的动作会逼机,能分析下,什么样情况下单动作会逼机吗?
湖北罗田挖
2016-03-01
该修行走马达了吧
w4318352
2016-02-28
王总,小松40-1.的液压泵,有三个地方调的,能简单的说说吗?谢谢
130****7898
2016-02-27
挖机大臂座轴套镗孔需要联系13095717418不拆驾驶室
王成林
2016-02-27
如果是油封老化的原因,更换质量好的应该能用住,油封拆下后感觉一下有没有弹性。如果是轴承间歇大,或者是有杂质的原因,仅仅更换油封是不行,处理好再更换。
王成林
2016-02-27
电话交流可以的。
