王成林
2016-05-01
这个是先导梭阀组,原理现在你可能理解不了。回转压力低有三个可能;1。二次先导压力太低。2。回转LS压力,加一个动作压力变化怎么样。3。回转马达问题,付炮调整的压力,或者配流盘磨损严重,你可以和别的动作互换高压管试试看,就可以辨别原因了。供参考。
胜利双手创
2016-05-01
回转压力不够麻烦王师傅有时间帮我看一下。
张乙乙
2016-04-29
这个车现在是这样的:如果用低速行走会建立不了ls压力(ls压力为零)行走非常慢,但是低速行走两个单边行走都正常。用高速行走时行走正常!如果是系统漏损大为什么单边又正常呢?这两天没管这个车,暂时没有考虑好从哪下手,还是要老师知道一下!不知道这回语言组织的行吗,我语文是体育老师教的
王成林
2016-04-28
你写帖子标点符号要用好,我看来几遍,也没有全部看明白你说的意思。LS电磁阀断开时输出压力是零,LS电磁阀不断开,电流是零时输出压力也是零。 小松车行走速度有三个档《三速》,1速和2速变化,是高低速电磁阀控制转换,三速是LS电磁阀控制。 在1速和2速行走时,LS电磁阀电流大概700毫安,泵在小流量排油。3速行走时LS电磁阀电流是零,泵在大流量排油,所以行走速度快。 有的车在2速行走没有力气,是因为泵流量太小,系统漏损太大,建立不起压力。断开LS电磁阀泵流量就增大了,相当于3速行走了。
王成林
2016-04-27
明天再交流,我还要看看资料,准备明天事情。急事白天可以电话交流,或者发信息,下班我一般就关机了。我们交流一些具体的难度高一点的。
、一直在追
2016-04-27
嗯 压力正常低速320 高速350 明天换个副炮看看
张乙乙
2016-04-27
ls电磁阀断开低速行走就有ls压力不断开ls压力为零,单边行走正常,高速行走正常
王成林
2016-04-27
声音不好描述准确,你仔细听一听声音是什么地方发出的,如果用力时发出,怀疑支路安全阀《副炮》,可以调换一下试试,有可能是再生阀发出的。或者管路松了引起震动。小臂回收压力是否正常?总之仔细找出声源。供参考。
、一直在追
2016-04-27
王师傅
王成林
2016-04-27
二次先导压力在排箫小管那里检测,反馈压力是分配器到泵的两个先导管,要有三通接头才能测量。
