王成林
2016-05-26
如果你仔细观察,只要起步用力的动作,都有这种现象,只是有轻有重,我经常处理这种问题,有的车很难处理,涉及到发动机功率,柴油泵的性能,调节器灵敏度,沃尔沃发动机降速不冒黑烟,有的车会冒很大一团黑烟。
王成林
2016-05-26
打开油箱,查看液压油里面有没有气泡,仔细查看油箱里面,有没有开焊裂纹,启动车看看有没有裂纹喷油现象。
王成林
2016-05-26
液压系统磨损严重问题,憋车怎么样了?
不给工资卖挖机
2016-05-26
楼主您好,我的斗山220杠7,七八年了换过液压泵,是前面年底换的,在去年年底,做动作时液压泵声音和杀猪一样叫,想知道什么原因,显示器上面显示说滤清器堵塞。可是检测却没有
oyzhongjian7863
2016-05-26
多谢王师傅指点。
我检查一下。回复(0)
拼搏到感动自己
2016-05-26
怠速时二泵压力最高只能调到2700,满油门挖斗压力最高只能达到30000。右边行走没有左边行走有劲,怎么回事呀?
拼搏到感动自己
2016-05-26
拼搏到感动自己
2016-05-26
老师傅,昨天我调了一下,还有一事不明,是不是流量越大速度越慢?流量越小速度越快越容易憋车?
张乙乙
2016-05-26
调节器失效其他动作都正常的不憋车。我是不是应该考虑大臂提升是起压最快的动作,在猛提大臂时大臂起压非常快,电磁阀动作不良,没有起到防止发动机失速的功能。这种机子电磁阀输出压力多少是正常的?在发动机转速低于目标转速时会输出多大压力?
王成林
2016-05-25
调整360度没有变化,调节失灵,不正常。电磁阀应该考虑,检测电磁阀输出压力,是否在正常工作。
