胜利双手创
2016-06-18
操作纵杆都移到中位时测量液压油压力中位是怎么理解的没有达到这个压力会是什么原因呢麻烦王师傅了
王成林
2016-06-18
插上机油传感器就报警,是启动前还是启动后,或者都报警?。传感器工作正常,你是怎么检测的?。我告诉你一个电工师傅的电话号,你直接询问一下。13472266602.。
胜利双手创
2016-06-18
小松PC200-7。卸载压力的测量启动发动机当发动机高怠速运转且所有操纵杆都移到中位时测量液压油压力。显示当卸荷阀卸载时的液压油压力
拼搏到感动自己
2016-06-18
王师傅,我的卡特323DL前段时间车子憋车,比例电磁阀发卡,完全没发干活时,我都决定把大泵和分配阀拆下发内地修的第二天,它自己又可以将就干活了,现在电磁阀不卡了,但是后泵还是压差大,冷车大臂和挖斗动作还是比较快,热车动作简直慢死了,而且无力。左边行走向右转非常流畅,右边行走向左转就必须把左行走停住才转的动,不然就要憋车。旋转把安全锁锁住后不溜车,安全锁不锁时就溜车,有时候还自动旋转,吊东西时候特别不方便。麻烦王师傅帮忙分析下
修出个未来
2016-06-18
王师傅,请教有台神钢200-8报警机油压力不足,发动机停机。车子发不了,检测机油压力够,机油挖机传感器工作正常。但插上传感器线就报警。
你好、
2016-06-18
王师傅,你好,我想请问我的小松60-7热机不着火,串36伏电瓶,听到声音就着,(就是一下就着火)哪里出现问题了,
王成林
2016-06-17
不知道你是哪里的,这种泵修理,后盖质量至关重要,我们这里是到天津焊铜处理。能保证质量。有的甲友已经加工过。
王成林
2016-06-17
你按我说的先检测了,看现象再交流,因为我分析问题要依靠现象和数据。
王成林
2016-06-17
有两个原因;1.。小臂回收没有合流,这个可能性不大。 2。小臂回收可变再生控制阀,卡在导通位置,致使小臂有杆腔没有背压,不能强制再生,回收速度失控,造成无杆腔有吸真空现象,所以小臂有间歇现象《停顿现象》。 你检查一下可变再生控制阀,这个阀的开合动作,是无杆腔油压控制的。位置我记不清了。还要看资料。供参考。
车到山前再开路
2016-06-17
王师傅;那个油封刚换,要是没有先导油出的话考虑哪里故障
