王成林
2016-06-22
小臂回收高速在19000,怠速时两个泵压力是多少?小臂回收二次先导压力是多少?两个泵的反馈压力是多少? 我们是远程交流,有了这些数据,才能正确判断故障原因。二次先导压力的可能性比较大,不要互换先导管,应该接表检测,因为小臂回收的先导油去4个支路;主阀杆,合流阀杆,保持阀,先导减压阀,回收先导压力可能不够。 考虑先导手柄的滤网是否堵塞。实验方法是,断开回收先导管,接到一个容器里,启动车后操作小臂回收,查看先导管的油,是缓慢流出还是喷出,正常是喷出。如果流出可能滤网堵塞了。供参考。
逐梦06
2016-06-22
王老师,您好,请教一下。卡特320c带转向阀,带电子秤重系统,带小中冷。全车其他所有动作压力都正常,唯有小臂收回来压力不够,大油门憋死两个泵的压力都只有19000kpa左右,怎么调都上不来。整个分配阀刚换了卡特公司的油封,不掉臂。优先阀油封换的卡特公司的。安全阀也对换过,操作杆油管也对换啦,都没效果。是啥原因
逐梦06
2016-06-22
大师,请教一下。卡特320c带转向阀,带电子秤重系统,带小中冷。全车其他所有动作压力都正常,唯有小臂收回来压力不够,大油门憋死只有19000左右,怎么调都上不来。优先阀油封换的卡特公司的。安全阀也对换过,操作杆油管也对换啦,都没效果。是啥原因
王成林
2016-06-22
车在上陡坡停止时,有没有下滑现象?。在平地操作一边行走,另一边有没有跟着动的迹象?。 有两种可能;1.。马达泄漏严重,中心回转接头油阀泄漏严重。2.。车超出爬坡角度。 原因是在马达制动解除后,瞬间泵压力小于马达反转排油压力,造成马达反转,主要是泄漏造成的。 现象不应该是孤立的,供参考。
星变
2016-06-22
王师傅,卡特320斜坡上停住爬坡时,行走自动往下溜30公分左右,两个方向都是这样,是哪里坏了
修出个未来
2016-06-20
谢谢王师傅
胜利双手创
2016-06-18
可以说说是哪几个方面才影响的故障?谢谢了
拼搏到感动自己
2016-06-18
补充下,怠速冷车2泵压力23,热车18,调节器调到最大也就28。如果压力调到28憋车非常严重。
王成林
2016-06-18
你说的是空载压力?也就是背压?,如果是,那么这个压力很重要,太高车不好启动,浪费能源,造成水温油温高,太低动作不好。好像已经说明过了。
王成林
2016-06-18
分配器到泵有一个管,是反馈管,靠近调整螺丝这边的,不是里面那个。你断开后再打车,看启动变化。如果好启动说明是液压问题,没有变化是发动机问题。再查看管路有没有油喷出。
