王成林
2017-06-14
车是不是怀化的?
王成林
2017-06-14
挖斗是否是原装标准的,如果加大了会影响挖掘力。压力够流量太小也会影响挖掘力。需要精细调整重载流量。供参考。
王成林
2017-06-14
热车以后出现憋车现象,有两个原因。1。发动机柴油供应量热车后减小,原因是热车以后回油太多《出油阀和喷油器磨损原因》。现象是故意憋车时,发动机转速极剧下降,但是没有黑烟,松开手柄后发动机有一团黑烟冒出。仔细查看。 2.。调节器磨损严重,性能下降,灵敏度降低。 一个是发动机功率不足原因,一个是变量灵敏度降低原因,自己仔细观察现象。供参考。
w4318352
2017-06-13
王师傅,加腾820-1的中泵空动作速度正常,压力怠速溢流都310.高速溢流330,就是松土都挖不动,帮忙分析下
忙碌的人
2017-06-13
王师傅好,我的三一200c凉车正常热车有时闷车冒黑无力,缓一下又没事好像反应不过来,还有铲斗收到中间时无论是收还是反都有点闷空负荷也一样,帮我分析下,谢谢了。
忙碌的人
2017-06-13
,有时又正常
王成林
2017-06-12
是原始故障还是处理后产生的故障,你自己不清楚,这个信息非常重要。 我是根据数据故障现象,和故障发生过程,来分析问题。 我天天处理各种车的故障,也可以说是疑难杂症,什么现象都遇到过。你的车故障可以说是常见故障。
王成林
2017-06-12
单边行走无力,行走溢流压力正常,考虑两个原因。1。行走在高速位置,检测行走高低速先导压力,必要时想办法检测高速高压油通道的压力。也可以去掉换挡柱塞试试看。 2。查看马达和减速机是不是原车的。
铁甲工程1
2017-06-12
但在我接手之前没有出去干过活,我接手就装炮阀的,所以现在连我自己都搞不清,我就想问问你有没有遇到过这种情况。
王成林
2017-06-12
这个问题好分析,故障在安装炮锤阀片以前有没有?如果以前就有,和这个阀片没有关系。
