王成林
2017-06-19
会的,只有一边行走的高压会造成这种现象,因为高低速先导高只和一个高压管相邻,其他不会。
王成林
2017-06-19
应该检测液压系统了,至于修理什么部位,需要看检测结果。 我的经验,首先查看溢流阀和卸荷阀漏损是否严重,卸荷阀最容易磨损,因为工作效率太高。如果没问题了,还是有故障,检测泵的回油量,再确定是否修理泵。
一般初版社
2017-06-19
有可能手各柴油管头 的(胶)铜垫片是一次性的,扭过以后要换新的
逝去的流年
2017-06-18
师傅,我的神钢200-8做复合动作不协调,收小臂收到一半多点经常会卡住,继续用力的话会弹回来是什么原因
¥挖挖¥
2017-06-18
王师傅,你好 小松60-8中臂伸直再操作中臂手柄的话,分配阀会有类似放气的声音,还有中臂油管会有振动这是什么原因。
手机用户XXZqFZf
2017-06-17
分配阀内泄
甲友陆
2017-06-17
王师傅,请问行走2速档与分油中油封泻油有关系吗?或者说分油中油封泻油会造成行走某一边在2速档上?
185****6350
2017-06-17
而且行走跑偏严重
185****6350
2017-06-17
王师傅我请修理工来了,他就测了一个冷机压力,300没有测热机压力,我挖机仪表盘上冷机双泵310热机就只有270,主要维修液压泵吗
pyso1
2017-06-17
哈哈,看王师傅这几天抽闲在回复甲友的提问。给王师傅请安。这个帖子我收藏了一页一页看了好多遍。你这说的:小臂回收的反馈《ls》压力不够。 这个反馈LS压力要怎么查看。
请王师傅指点。回复(0)
