新奔跑的蜗牛
2017-10-02
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
pyso1
2017-09-06
王师傅这段时间忙,我来回答你。不知你说的压差是LS压差还是高低速压差。 1,LS压差,就是主泵压力和LS阀反馈压力的压差,LS阀压力可以接三通测量,会比主泵压力低,不能低20以上,低于20以上,LS阀对泵流量的调节就明显失效,会引起动作慢。LS阀压力漏损的原因,多是压力补偿阀的磨损或者碳环磨损。 2,主泵高低压的压差。 查看怠速时压力和高速时压力。新车基本没压差。压差越大,说明泵或者阀组的漏损就越大。 阀组的漏损主要是溢流阀和泄荷阀。可以拆下来用嘴吸吸看通不通气,能吸动就是有漏损,完好的阀是吸不动,不通气的。也可以把回油滤拿掉,看高速溢流时阀组的回油是不是很大。自己没有数可以拍视频给王师傅看看,建议在充分热车时测试,车热了液压油粘度低,更能体现渗漏的真实状况。 泵上有一根泄油管,是直通液压油箱的,和动臂油管差不多粗,接头大概是36的扳手,松掉以后,接一根2米长的一寸软管,通在油箱口,做溢流动作看泵的回油量,完好的是缓慢流。回油大,急,就是泵的漏损大,至于是泵胆,or配流盘或者其他的漏损,不是在这里说一两句话就能确定的。 多说多错,说错的话王师傅看到请指正回复(0)
微信用户-47f4
2017-08-27
师傅你好,我的三一235-8s只要一切换兔子党就出现54故障码,而且切换无效,是怎么回事?行走还没力
手机用户Go5M7R5
2017-08-27
泵修一下
辛苦干活
2017-08-27
王师傅您好,一台沃尔沃360B的挖机,油温高,到报警,怠速几分钟能降下来,液压油散热换的副厂的,风扇马达直接的,没有用电磁控制阀,还有一个现象就是散热器上面的液压胶管怎么会变型了凹陷进去了,现在请教您我应该从哪些方面入手检查,液压油散热器风扇马达用什么方法来检查它的好坏,谢谢您了
西门大官人
2017-08-27
epc电磁阀是控制伺服活塞大端的油是否回液压邮箱
梦江柳
2017-08-27
王工,现在还收徒弟不?
梦江柳
2017-08-27
上铁甲又来王工的这技术贴里学习学习,感谢王工的无私啊~
手机用户3h7rl3J
2017-07-30
解决了吗
手机用户3h7rl3J
2017-07-30
解决了吗问题?????????
